+12
16 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Moteur et boite de ma belle et la reste
Des Philips petits avec douille a baïonett, 220 volts, 25 watt. Ils sont envoiés dans ma collection des ampoules anciennes.
Fer- Messages : 1708
Enfin apres un an j'eu du temps pour travailler sur mon 5hp. Avec un copain on a reussi a fixer la caisse neuve. C'etait difficile de repositioner la caisse avec le support du reservoir et le reservoir. Je doit limer a plusieurs parts du caisse comme le reservoir et son support touchaient le bois. C'avance une peu heureusement. Mainenant je dois regler la portiere. Et surprise dans le bac de feraille qui etait avec la voiture demonté je trouvait les pivots du bache
Alors la porte. Par chance j'ai trouvé la porte ancienne que je crois d'avoir jetté avec la reste du caisse mangé par les vers. Et je vu que il y a une encoche va au tour du porte pour prener la pofile en T. Je commence a refaire cette forme dans la porte neuve. Et il prit 3 jours pour couper, rederesser et fixer la profile en T. C'est du travail lourd. Mon profile est en acier. J'espere que la porte va aller dans l'ouverture du caisse maintenant.
La porte va dans l'ouverture du caisse. Mais il semble que la forme du porte est differente que celle du caisse. Faut encore regarder de pres si ca touche quelque part. A suivre.
J'ai regardé aujourdhui avec une lampe. Il y a 2 petits endroits ou ca touche une peu. Et avec une peu de force la porte ferme bien dans la forme du caisse. On avance.
porte
oui faut du jeu a la porte set en plus plus de jeu en bas car il y a le seuil de porte laiton moi j'ai eu ce soucis je n'ai pas pu le mettre faut pas oublier qu une caisse travail en plus sa se deforme roule sur un terrain avec creu et bosse le chassi se frille et donc la caisse aussi je me rapelle du premier controle technique le gars me l avait mis sur les rouleau pour la suspension impressionnant de voir la caisse travailler
La distance entre la porte et la caisse doit etre le meme tout au tour?
Pour le mouvement du caisse, mon 5HP avait 2 portes quand je l'achetait. La stabilité doit etre encore pire.
Et je peut rouler avec le Citroen Pluriel d'un copain. La carrosserie bougait aussi.
j'ai enlevé un petit coin du porte et maintenant elle va bien dans sa place. Faut monter la cache et les charnieres dans la caisse.
Bravo!
... et tu nous fais une petite video?
Il n y a rien qui bouge alors qoui filmer? Mais je fait quelques photos. On voit que je dois enlever une piece de tole dans la caisse comme la serrure est plus bas que prevu. Et une photo de la porte ancienne. On voit les trous pour les rivets des charnieres. Et le carton utilisé dans l'usine pour ajustage.
» Assemblage boite avec moteur
» BOITE VITESSE
» bague Bronze queue de boite côté emmanchement vilebrequin
» BOITE VITESSE
Page 12 sur 12
