Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
+28
jeje18
Philippe 33
den hollander jean
PATEVE12
vriet robert
pascal34
bebert63
charles64
giacomelli
cinqhp
djeff1982
poullet
32 participants
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 9 Empty Re: Culasse , bloc - Passages d' eau
Message  m gosset Mar 7 Nov - 15:06
600 g ! Bravo!
Ta culasse ( une des plus récentes ) pèse  4kg 700
Celle de Nagul pesait  4,465 kg ( et contenait 440 ml )
Celle d’ Olaf pesait 4,000 kg ( et 497 ml )
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 9 94b1b710
Peux tu mesurer la capacité de ta culasse ?
Quel est la puissance / amperage de ton chargeur de batterie ?
Bonne soiree
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 9 Empty Culasse très entartrée litrage
Message  pat barrutaud Mar 7 Nov - 15:27
pour info la culasse contient 500ml ,et le chargeur de batterie et de 4amper 12v .
Cordialement patrick
pat barrutaud
pat barrutaud
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 9 Empty culasse
Message  tréfle Mar 7 Nov - 18:11
moi ma culasse j'ai fait comme toi entre des bain je la chauffai en plus et toujours boucher d'un cote faut je ressai avec un chargeur 24 volts mon 12 v fait 5.5 amp
Message  pat barrutaud Mar 7 Nov - 20:16
Bonsoir trèfle as tu fait avec de l'acide chlorhydrique a 23% pure en mettant ta culasse à l'envers avec un bouchon de champagne pour boucher la pipe a eau et bien faire sécher la culasse pour que l'acide réagis et tu en ragoute pendant 2 heures aprés tu la met dans l'eau et re électrolyse .
cordialement Patrick
pat barrutaud
pat barrutaud
Message  m gosset Mar 7 Nov - 20:37
Donc tu as une capacité de 500 ml comme Nagul.
Je suis étonné que tu aies réussi à la nettoyer si rapidement avec 2 h d’électrolyse a 4 amp .
Chapeau !
Message  pat barrutaud Mar 7 Nov - 20:52
Re
Mr gosset
j'ai mis 5 heurs en tous 2 heurs électrolyse 2 heures acide chlorhydrique et 1heurs électrolyse, entre les deux atendre 24heurs pour faire l'acide.
patrick
pat barrutaud
pat barrutaud
Message  tréfle Mar 7 Nov - 21:06
oui j'ai essayer plusieur acide
ces toute ces zone entourer en rouge qi est boucher
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 9 Culass13
