Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Empty Re: Culasse , bloc - Passages d' eau
Message  m gosset le Ven 16 Mar - 15:22
Bonjour à tous
Nagul  et moi meme avons  contacte les Etablissements RENEL qui ont reconnu que leur  Joint de culasse SILKON ...
http://amicale5hp.forumactif.com/t1664-culasse-bloc-passages-d-eau?highlight=Joint+Culasse
... est defectueux et acceptent de le reprendre et rembourser y compris les frais d' un transport.
Ils ont décidé de ne pas le réapprovisionner , mais cependant  de continuer a le  commercialiser jusqu ' a liquidation du stock ...
A chacun de voir !
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Empty joint de culasse 5hp cabrio culasse normale
Message  jeje18 le Lun 19 Mar - 21:49
Bjr a tous ,de retour pour la restauration de ma 5hp cabrio .je suis a la recherche d un joint de culasse ancienne génération donc origine .ci qlq un connais cela o fond d un tiroir je suis preneur .savez vous ci je doit l enduire de patte aviation????
je cherche aussi qlq un pour refaire mon intérieur et ma capote .
Merci a vous amie possesseur de 5hp de votre retour .
jeje18
Message  m gosset le Lun 19 Mar - 21:57
.... l’ enduire de patte Aviation?
Voir le Dossier Joint de Culasse :
https://mon-partage.fr/f/s9NGKFgJ/
Message  c3 le Mar 20 Mar - 9:15
Pour monter un joint de culasse, plusieurs écoles.
Montage à l'huile de lin,
Montage à la pâte Aviation,
Montage à sec, ...
Bref, chacun a son astuce. Pour ma part, sur des plans de joints rectifiés, je préconise l'huile de lin qui permet au joint de se placer au fur et à mesure du serrage.
J'ai l'impression que ceux qui utilisent la pâte aviation le font pour s'affranchir de défauts de planéité sur le bloc et/ou la culasse.
Message  m gosset le Mar 20 Mar - 9:34
.....- Pate Aviation Collex
... suggèré par Trèfle 12 et JMS
http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43.172.196.2/entretien-batiment-auto-moto/auto-moto/entretien-mecanique/pate-a-joint-aviation
… déconseillé par Gégé :" La fameuse pâte GEB aviation ( Collex ) ne semble pas donner les résultats escomptés, c'est même
plutôt le contraire !!! .. La pâte s'est-elle tassée (les écrous ne me semblaient plus serrés au couple de 50 Nm), a-t-elle simplement
ralenti le passage d'eau, mystère ... Au démontage de la culasse, le joint présentait sur ses deux faces un abominable mélange
visqueux de pâte et d'eau, beurk !.En tout cas, cette pâte n'était pas une bonne idée, et je la déconseille "
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Surprise/index.html
Message  m gosset le Mar 8 Mai - 13:56
08/05/18
Apres de nombreuses   journées et nuits de travail, Philippe Burnier nous adresse le résultat se son autopsie de la culasse et du bloc découpés : ses dessins en trois dimensions sont regroupés dans ce document :
5HP_Bloc_Culasse_-_Dessins_3D_Ph_Burnier Fil.PDF : Cliquer ici :  https://mon-partage.fr/f/h1Fmi9Rj/
[/b]
( Ce document est lui meme inséré dans le Dossier Joint de Culasse 5HP  : https://mon-partage.fr/f/s9NGKFgJ/ )
En conclusion, le problème d’entartrage de nos moteurs est aussi sérieux au niveau de la culasse, dans la galerie longeant les chambres d’explosion …
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 54fc3211
… que dans le bloc ou le passage de l’eau  est bloque au centre par la sortie d’échappement et passe difficilement le long des soupapes d’admission des cylindres 1 et 4, d’ ou un entartrage rapide.
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 1410
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 1510
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 2018-014
Ph B nous dit : « J'ai detartré cette partie avec un litre acide chlorydrique dans 5 litres d'eau (3 jours) puis neutralisé avec 5 litres eau +  500 grammes cristaux de soude (2 fois).
Le bloc nickel ! prochain essai je vais nettoyer les dépots d'huile au White Spirit avant. »
Quiconque entreprend de restaurer un de ces moteurs doit impérativement  entreprendre un nettoyage complet a base de tringles, grattoirs etc comme a fait Nagul et d’acide Chlorhydrique comme a fait Philippe.
Un très grand merci a Philippe pour sa contribution exceptionnelle !
La prochaine étape consiste a investiguer la possibilité de détartrer un bloc et une culasse par ultrasons dans un bain d’acide !
Message  moulino51 le Mar 8 Mai - 17:01
Quelle chance d'avoir un artiste comme Philippe Burnier Rolling Eyes
Grand merci
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Empty PLAN DE CULASSE ET BLOC
Message  tréfle le Mer 9 Mai - 8:02
SUPERBE TRAVAIL de plan quelle superbe réalisation
j'ai une vieille culasse et même en acide chlorhydrique pur dedans impossible a détartrer scratch
Message  m gosset le Mer 9 Mai - 12:46
En effet , dans les cas extrêmes , il faut sans doute combiner l’ acide et la méthode “ goupillon / tringle à rideau “ de Nagul ... ou alors faire un échange standard chez Polyparts :
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 36979710
Il serait interessant de savoir comment ils font
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Empty Culasse Bloc - Dessins 3D de Ph Burnier..
Message  m gosset le Mar 3 Juil - 10:42
Voici une mise a jour du document
"  Culasse Bloc - Dessins 3D de Ph Burnier.. " :
https://mon-partage.fr/f/kI0sMlpv/
... car Philippe vient de nous envoyer un jeu de photos de son impression en 3 dimensions d' une partie de bloc 5 HP :
" je t’envoie les photos de mes réalisations en 3D  ; Bouchon de désablage n° 829 ; Joint bouchon désablage n° 830 ; Une partie du bloc-cylindres n° 11000
Le tout imprimé en vrai grandeur et vissé. Il y aura une suite …"
Bravo encore , Philippe et un grand merci
...en voici quelques photos :
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 20180710
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 20180712
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 20180610
Message  m gosset le Lun 9 Juil - 9:45
Burnier nous adresse ici en complement ,
 le dessin en 3D du raccord orientable 31798 : Vue de gauche, droite et trimétrique. "
qui sera ajoute au dossier
Merci Philippe
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 7161f010
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Db228e10
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 50627a10
Message  m gosset le Lun 17 Juin - 9:38
Bonjour a tous ,
Nous revenons sur le vieux sujet des culasses...
Notre Dossier Joint de Culasse
...se termine par cette page :
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 D868dc10
Nagul avait mesure un poids de 4465 gr et un volume de 440 ml
Il se trouve que notre  ami Olaf vient de faire les memes mesures avec sa culasse et trouve 4000 gr et 497 ml .
Il s' agirait donc d' une de ces fameuses culasses "  legeres / grande capacite " mentionnees par Robert Vriet.
Il serait interessant de voir si ce type de culasse presente des aspects differents permettant de les reconnaitre.
Meci , Olaf, de nous poster quelques photos de ta culasse .
Message  m gosset le Mar 18 Juin - 11:15
Merci, Olaf  pour ces  photos de cette culasse qui malgré  40 ans passes  sur une épave dans une casse est en parfait état ... et surtout dépourvue de tartre :
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Rrna7d10
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Rp4fjd10
Culasse , bloc - Passages d' eau - Page 8 Rqsqot10
Elle ressemble beaucoup a toute autre culasse a part le numéro de fonderie qui ressemble a une date: " 13 12 23 “.
Probablement réalisée par un fournisseur de pièces adaptables comme ERSA ou T.R.
En tous cas, facile a identifier.
Le Dossier Joint de Culasse  a ete mis a jour,
Message  Fer le Mar 18 Juin - 19:31
Quelqun essaie deja de detarrer avec un ultrason professionel?
Message  c3 le Mer 19 Juin - 11:27
m gosset a écrit:Merci, Olaf  pour ces  photos de cette culasse qui malgré  40 ans passes  sur une épave dans une casse est en parfait état ... et surtout dépourvue de tartre :
Pourquoi dis tu que cette culasse est probablement réalisée par un fournisseur de pièces adaptables ?
Je ne connais pas d'autre modèle qui pour moi sont tous issus de la fonderie Citroën. J'imagine mal un fournisseur de pièces adaptables signer la pièce du nom de la marque originelle.
Message  m gosset le Mer 19 Juin - 12:34
Bonjour C3
Tu as probablement raison . Je retire la phrase !
Bonne journee
