Pointeau Solex Carburateur
Dans le catalogue 4A, il y a deux pointeus pour le caburateur Solex: pour "SOLEX No. 1.5" et "SOLEX No. 2". Aussie, il y a duex SOLEX cauburateurs illustré: 26MHD et 22DH. Je ne vois pas ces numéros sur mon carburateur. Quel et la difference?
mortier- Messages : 194
Re: Pointeau Solex Carburateur
la diametre du venturi c'est la principale difference je crois.
Fer- Messages : 1708
pour faire avancer(???) le schmilblick :
caractéristiques des carbus : (document Solex)
clic sur: https://i.servimg.com/u/f68/13/88/58/61/solex_10.jpg (et re-clic sur l'image pour zoomer)
fiche technique du 26MHD : (document Solex)
clic sur: https://i.servimg.com/u/f68/13/88/58/61/solex_11.jpg (idem)
Solex 22 DH Réglage: Buse 14, Gp 80, Gr 35
26 MHD : buse 13, Gicleur principal 55, Gicleur ralenti 45
22 et 26 sont le diamètre intérieur (mm) du passage des gaz.
le 26 MHD EST BIEN DE 5HP: voici les réglages.
Montage 1
Diffuseur: 13
Gicleur principal: 55
Automaticité ou émulsion: 10
Gicleur de ralenti : 045
Flotteur en gramme: 33. LE SEUL EN 33 g
Pointeau: 2MM
STATER: pas de calibreur d'air , ni de gicleur d'essence.
Concernant le 26 DH , non monté d'origine sur le catalogue. (Désolé)
Pour rappel voici les montages:
26 MHD
26 BFHD
26 HBFD
26 AHD : Carburateur de remplacement Solex à bi- starter
Montage 1
Diffuseur: 13
Pointeau: 2MM
26 MHD
26 BFHD
26 HBFD
Pointeau Solex Carburateur.
Merci pour les reponses utiles!
j'ai retrouvé "ça" dans mes archives ...
désolé pour la lisibilité du document ... (à droite: point = pointeau)
les règlages pourraient correspondre "à l'ultime évolution" de notre voiture fétiche, puisque les C sont déclinées
jusqu'à la C6, et on voit même même la 15cv et les premiers "T" ...
» Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd
» carburateur solex 26 BF
» quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD
» carburateur solex AHD ou BFHD
