Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd
Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd Empty Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd
Message  Nagul le Mar 23 Juil - 8:38
Je reprends du service pour finaliser la mise en route de ma 5cv et la j'ai vu une vis de réglage a laquelle je n'avais
jusqu’à présent pas prêté attention Voici la vis en position sous la buse du carbu
Le tube sous la rallonge du carbu sert a brancher un klaxon a dépression que je n'ai pas encore mis en service
Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd Img_8913
et voici le pointeau
Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd Img_8912
Merci de me dire a quoi sert cette vis et comment doit on la régler
Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd Empty Re: Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd
Message  5HP31 le Mar 23 Juil - 9:36
C'est la vis de richesse.
Tu la serre au maximum et du dévisse de 2 à 3 tours.
Pointeau sous la buse du carburateur Solex 26 ahd Img_4910
Message  Nagul le Mar 23 Juil - 21:27
Merci pour ta réponse rapide
Je vais essayer demain et voir si j'arrive a regler ce carburateur
