Pointeau Solex Carburateur
Pointeau Solex Carburateur Empty Pointeau Solex Carburateur
Message  mortier le Sam 29 Mai - 23:53
Dans le catalogue 4A, il y a deux pointeus pour le caburateur Solex: pour "SOLEX No. 1.5" et "SOLEX No. 2". Aussie, il y a duex SOLEX cauburateurs illustré: 26MHD et 22DH. Je ne vois pas ces numéros sur mon carburateur. Quel et la difference?
Pointeau Solex Carburateur Empty Re: Pointeau Solex Carburateur
Message  Fer le Dim 30 Mai - 9:50
la diametre du venturi c'est la principale difference je crois.
Message  papy-smuche-95 le Dim 30 Mai - 10:00
pour faire avancer(???) le schmilblick :
caractéristiques des carbus : (document Solex)
clic sur: https://i.servimg.com/u/f68/13/88/58/61/solex_10.jpg (et re-clic sur l'image pour zoomer)
fiche technique du 26MHD : (document Solex)
clic sur: https://i.servimg.com/u/f68/13/88/58/61/solex_11.jpg (idem)
Solex 22 DH Réglage: Buse 14, Gp 80, Gr 35
26 MHD : buse 13, Gicleur principal 55, Gicleur ralenti 45
22 et 26 sont le diamètre intérieur (mm) du passage des gaz.
Message  amicale5hp le Dim 30 Mai - 10:16
le 26 MHD EST BIEN DE 5HP: voici les réglages.
Montage 1
Diffuseur: 13
Gicleur principal: 55
Automaticité ou émulsion: 10
Gicleur de ralenti : 045
Flotteur en gramme: 33. LE SEUL EN 33 g
Pointeau: 2MM
STATER: pas de calibreur d'air , ni de gicleur d'essence.
Concernant le 26 DH , non monté d'origine sur le catalogue. (Désolé)
Pour rappel voici les montages:
26 MHD
26 BFHD
26 HBFD
26 AHD : Carburateur de remplacement Solex à bi- starter
Jean Pierre Very Happy
Pointeau Solex Carburateur Empty Pointeau Solex Carburateur.
Message  mortier le Dim 30 Mai - 18:59
Merci pour les reponses utiles!
Message  papy-smuche-95 le Dim 30 Mai - 20:38
j'ai retrouvé "ça" dans mes archives ...
désolé pour la lisibilité du document Embarassed ... (à droite: point = pointeau)
les règlages pourraient correspondre "à l'ultime évolution" de notre voiture fétiche, puisque les C sont déclinées
jusqu'à la C6, et on voit même même la 15cv et les premiers "T" ...
Pointeau Solex Carburateur Solex_15
