réglage richesse carburateur
réglage richesse carburateur Empty réglage richesse carburateur
Message  Laurent.C le Dim 3 Sep - 21:35
Bonjour et bravo pour ce forum ,
Je souhaiterai diminuer la richesse du mon  carburateur (bougies s'encrassent ++++rapidement et perte de puissance en montée).Le sujet a été de nombreuses fois aborder mais ne connaissant pas le modèle de la bête, difficile de m'en sortir  ... C'est une 5HP de 1924, pas de restauration majeure
Ci joint une photo  + gicleur de ralentie 40 /gicleur principal 55 ( ou 65 ,même problème) / flotteur 33 gr
NB : à quoi sert la visse située sur la partie Gauche  du carbu
Voilà, merci d'avance pour votre aide
Laurent
réglage richesse carburateur 0?ui=2&ik=d8ff9ecf88&attid=0
Laurent.C
réglage richesse carburateur Empty Re: réglage richesse carburateur
Message  m gosset le Dim 3 Sep - 22:48
Bonsoir Laurent,
Tes photos ne sont pas passees !
Voici la methode pour inserer des photos.:
https://mon-partage.fr/f/wPHT6YZi/
Mg
Message  Laurent.C le Dim 3 Sep - 23:11
elle n'est pas dans le bon sens,mais ça semble tout de même clair... enfin  j'espère ..  Merci
réglage richesse carburateur 20170910
Laurent.C
Message  Fer le Lun 4 Sep - 8:19
la vis a gauche regle le position d'arret du volet du carbu.
réglage richesse carburateur Empty carburateur
Message  amicale5hp le Lun 4 Sep - 14:59
as  tu regarder le diamètre de la buse d'air , situé derrière le cache ?
réglage richesse carburateur Empty réglage richesse carburatuer
Message  vriet robert le Lun 4 Sep - 18:59
le Président à fait une réponse sur le titre "carburateur" voir également le diamètre de la buse (il faut une 13)
ensuite peut être une prise d'air dans l'axe du boisseau
très très beau carburateur gravé Citroën parfait pour la photo mais avoir aussi un modèle plus évolué en Zamak pour l'économie d'essence et peut être diminuer l'encrassement des bougies qui doivent être "chaude" Champion D16 !
et quand ça marche se précipiter à mettre sur étagère un deuxième carburateur identique dans le cas ou un malheur arrive au premier !
vriet robert
Message  Laurent.C le Lun 4 Sep - 21:34
Merci pour votre réactivité ainsi que message de Jean Pierre ds sujet carburateur
Diamètre de la buse : 13
Je vais donc commencer par changer les bougies (j'ai des super bosna M 30 ..... ne me demandez pas pourquoi ..) et
traquer la prise d'air. Je revendrai ensuite vers vous .
Pour l'instant pas trop envie de changer ce beau carbu en cuivre ou laiton !
Amitié
Laurent
Laurent.C
Message  vriet robert le Lun 4 Sep - 22:21
oui il est très beau ce carburateur c'est du Bronze (alliage de cuivre et d'étain), le laiton c'est cuivre plomb et le cupro-aluminium cuivre aluminium il y a aussi le maillechort cuivre nickel et zinc
3 grandes familles pour les alliages de cuivre
le bronze se trouve aussi dans les coquilles des mains de maintient des lames d'amortisseur arrière sur la 5HP ça peut se recharger en métal chez un spécialiste
le laiton est facile d'usinage on le trouve partout
le cupro-aluminium est surtout utilisé pour les voitures modernes dans les synchros et fourchettes de boite à vitesse.
le maillechort pas présent dans l'automobile (monnaies, rails de train pour les jouets et barrettes sur les guitares de musique)
voici voilà une information pour les débutants !
vriet robert
Message  amicale5hp le Mar 5 Sep - 8:01
Bravo Robert !!
Belle connaissance des métaux ! et très intéressant !!!
On voit l'homme de métier . Merci.
Message  amicale5hp le Mar 5 Sep - 8:13
J'ai testé les bougies de chez Renel avec un carburateur 26 AHD sur 2000KM.
Très bon démarrage, et bon rendement. j'avais de D16 avant , pas de changement, reste a voir la durée de vie.
Message  Faivre d'Arcier le Jeu 7 Sep - 21:47
Il semble qu'une erreur se soit glissée dans le post de Robert Vriet. Le laiton est plutôt un alliage de cuivre et de zinc et non de cuivre et de plomb sauf quelques exceptions ou certains laitons contiennent 1 à 3% de plomb (en plus du cuivre et du zinc).
EFA
Faivre d'Arcier
Message  vriet robert le Jeu 7 Sep - 22:26
pardon ! effectivement le laiton est un alliage cuivre/zinc avec parfois des traces de plomb ...
j'avais en tête le plomb car à l'usinage le laiton c'est du "beurre" le zinc est aussi mou que le plomb !
en comparaison le bronze est "raide" : les connaisseurs sont capables de reconnaître la différence qu'a la couleur !
dans le laiton le pourcentage de zinc est variable il y a donc différente qualité (le prix du cuivre et du zinc n'est pas le même).
la science est belle !
vriet robert
réglage richesse carburateur Empty reglage carbu solex 26ahd sur torpedo 5hp de 1922
Message  claudejean le Mer 11 Oct - 14:26
bonjour , mes bougies s'encrassent tres vite , ce qui est surprenant c 'est que j 'ai pu faire plusieurs KM sans probleme et ce jour enc rassement , et impossible d 'avancer Le carbu solex est le mêm que celui que je viens de voir sur le forum ; actuelment sont montes GP 50 et GR 045 mais flotteur de 33 , il faudrait un flotteur de 25 gr , et j 'en cherche un , Depanoto n 'en a pas , ou puis je en trouver un . il semblerait d 'apres doc de Citroen que je doive monter un GP de 85 un GR de 045 et un flotteur de 25 gr . Ensuite j 'ai lu que le GP doit etre 25 mm au dessus de ???
merçi pour vos reponses . Claudejean .Razz
claudejean
Message  Laurent.C le Mer 11 Oct - 21:24
Bonsoir.
Je suis plutôt néophyte dans ce domaine mais voici ce que j'ai remarqué :
-Bougies un peu moins encrassées avec SP 98 +additif , mais c'est encore loin d'être parfait
- d'après ce que j'ai lu en particulier site de P. Boursin) : normalement diamètre du GP en mm = à 5 fois diamètre de la buse : donc pour buse de 13
sur mon carburateur GP 65 mm
- il faut surement effectivement diminuer le poids du flotteur.Pas de piste non plus pour en trouver un de 2(Gr
à bientôt.Laurent
Laurent.C
Message  claudejean le Jeu 12 Oct - 9:48
merçi pour vos con seil s , je viens de trouver le flotteur de 25 gr et pas loin de chez moi . Je vais donc des recption faire lesessais Cordialement
claudejean
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 12 Oct - 21:23
Juste une réflexion du soir. Quel est le but d'alléger le flotteur 33 g ->25 g ?
réglage richesse carburateur Empty Re: réglage richesse carburatuer
Message  vriet robert le Jeu 12 Oct - 23:04
Bonjour:
le flotteur de 33 gr est destiné au carburateur bronze 26MH et le flotteur de 26 gr (et pas 25) est pour les carburateurs zamak 26 BF et AHD
le poids des flotteurs est en fonction du diamètre de la cuve donc aucune raison de vouloir modifier le poids des flotteurs.
pour information le flotteur de 33 gr peut être réalisé en matière plastique en remplacement avec les mêmes dimensions et avec en plus un évidement nécessaire à l'ajustement du poids dans la partie inférieure.
Philippe Burnier vous proposera prochainement un plan détaillé pour un "flotteur 33 gr adaptable"
vriet robert
Message  claudejean le Ven 13 Oct - 9:43
merçi Robert pour ces precieux renseignements . Coedialement Claudejean
claudejean
Message  Fer le Sam 14 Oct - 17:21
Un copain a mis une flotteur en plastique dans la carbu de son 5hp mais apres quelque temps de plastique se deforme et se coince ne pas assez resistante au essence.... Il le acheté chez une des marchands de pieces anciennes connues.
Message  moulino51 le Sam 14 Oct - 18:47
Sur une moto j'ai un flotteur en liège étanché a la "gomme laque" Rolling Eyes
Et ça fonctionne
Message  Burnier Philippe le Ven 27 Oct - 8:19
Voici le premier flotteur imprimé en 3D. Le poids est 30 grammes mais sera corrigé en augmentant la quantité de matière lors des prochaines impressions pour obtenir 33 gr.
Bonne remarque Fer, nous avons réfléchi aux risque de  déformation du "plastique" afin d'éviter que celui coince sur l'axe central.
Pour l'essai de résistance du PLA (Polylactic acid ou acide polyactique) dans l'essence une pièce bleu baigne dans celle-ci. A ce jour l'essence est bleuté donc je vais utiliser du PLA incolore pour les prochains essais. A suivre...
Pour info j'ai ajouté le dessin du châssis court sur mon site. Le châssis long viendra plus tard car pour l'instant je dessine la culasse et le bloc moteur. Merci Robert et Michel pour vôtre patience mais sans vous et Romain impossible de dessiner l'intérieur de ces 2 pièces.
réglage richesse carburateur B1d0bb10
réglage richesse carburateur Empty flotteur
Message  claudejean le Ven 27 Oct - 9:42
bonjour , je suis a la recherche d'un flotteur de 26 gr avec trou central , et suis interessé par votre projet , sitot pret me contacter . Merçi claudejean .
claudejean
réglage richesse carburateur Empty flotteur 26 gr
Message  claudejean le Ven 27 Oct - 9:49
claudejean a écrit:merçi pour vos con seil s  , je viens de trouver  le flotteur de 25 gr et pas loin de chez moi . Je vais donc des recption faire lesessais  Cordialement
Et non !!!! la personne qui m 'avait proposé un flotteur de 26 gr n 'est pas troué au centre donc inutilisable , et suis toujours a la recherche de flotteur 26 gr . qui mesemble plus approprié que le 33 gr , car malgré les gicleurs appropries , j 'ai toujurs des fumees noires et bougies encrassees , le dernoer element a modifier est donc le flotteur ..!!
claudejean
réglage richesse carburateur Empty flotteru jm Sabouraud
Message  claudejean le Ven 27 Oct - 10:01
bonjour , j 'ai un carbu 26 AHD ; gr 45 gp 85 et un flotteur de 33 gr , il semblerait que pôur ce carbu le flotteur devrait etre de 26 gr ; comme j 'ai des fumees noires , des bougies encrassees , et que de temps en temps la voiture ne tire pas , d 'autres fois tout va bien ..pourquoi ??? Comme le flotteur monté est de 33 gr et non de 26 gr comme indiqué sur document Citroen , sinon tous les autres parametres sont corrects , j 'ai des bougies NGK AB6 puis monté des BOSCH RO ,toujours fumees noires , Est ce que des Champion D16 vont supprimer ces fummes noires , On dit que fumees noires = exces d'essence ! Qu 'en pensez vous ?? Merçi pour vos conseils ? Cordialement claudejean
claudejean
Message  amicale5hp le Ven 27 Oct - 18:42
Je ne comprends pas ! vous présentez un carbu bronze ( voir photo) et ensuite vous parlez d'un 26 AHD
Sur le carburateur présenté , le montage est avec un flotteur de 33G;
Si les gicleurs sont bon , cela doit fonctionner.
Il reste à voir le pointeau N° 2 . Vous pouvez remettre un joint pour baisser le niveau de cuve.
Si votre voiture fume noir, il faut revoir s' il ni a pas une prise d'air sur la fixation de celui ci .
A présent si vous avez un 26AHD , rien a voir question flotteur et gicleur.
Le démarrage est il difficile? Avez vous un bon allumage ? MAGNETO OU ALLUMEUR ?
Il y a aussi autre chose à vérifier, votre niveau d'huile , pour le savoir ouvrir votre robinet sur le côté .Trop d'huile dans votre carter et l'huile remonte par les pistons. Vu dernièrement chez un propriétaire de 5CV.
Merci de vos réponses.
