quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Empty quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD
Message  cinqhp le Dim 4 Juil - 17:46
quelqu'un peut il me dire quel sont les gicleurs et autre qu'il faut sur solex AHD ?
et si il y a un volet d'air ?
sylvain
cinqhp
cinqhp
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Empty Re: quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD
Message  papy-smuche-95 le Dim 4 Juil - 22:33
bonsoir Sylvain,
voici le peu de doc que je possède sur le AHD : montage "22"
Si sa lecture peut t'être utile ... c'est de bon coeur !
bonne soirée,
Alain.
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Solex_10
Message  cinqhp le Dim 4 Juil - 22:59
merci mais sa ne sufira pas
cinqhp
cinqhp
Message  cinqhp le Dim 4 Juil - 23:07
il me faudrai les numeros de :
a
Ga
Gs
Y
g
cinqhp
cinqhp
Message  5HP31 le Dim 4 Juil - 23:20
Essaye ce lien, tu trouveras peut-être ton bonheur.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/solex/solex.htm#solex4#solex4
Message  amicale5hp le Lun 5 Juil - 20:18
carburateur 26 AHD
Montage 22
Diffuseur 16
Gicleur Principal 85
Automaticité ou émulsion 220
Gicleur de Ralenti 0,45
STATER
Calibreur d'air 3,5
Gicleur d'essence 125
Flotteur 26
Pointeau 2
Après tu cale l'allumage, tu règle l'avance et tu tourne la manivelle , et surtout tu lui donne un peu d'essence
Message  cinqhp le Lun 5 Juil - 22:48
merci pour les renseignements apporté qui m'aide
sauf qu'avec 3 carburateur solex je n'ai pas de : gicleur principal en 85 , j'en ai un 75 et un 90
gicleur essence 125 , mais 140 , 115 et 105
diffuseur 16 mais 13 , 15 et 21
donc j'ai mis : gicleur principal 90
gicleur essence 140
diffuseur 15
elle demarre mais ne reste pas en route
demain j'essairé le gicleur essence 115 pour voir
si non quequ'un peu me dire ou je peu trouver les bons gicleurs et le diffuseur
cinqhp
cinqhp
Message  amicale5hp le Mar 6 Juil - 6:07
Bonjour,Commence par trouver une buse de 16.
Pour les gicleurs ,voir Dépanoto à Nogent le Rotrou OU 4A
Regarde ton gicleur de ralenti, elle doit tenir celui ci . Et en mettant un peu de stater ???? . Ou tu risque d'avoir un problème , tu vas peiner a monter dans les tours.
Un petit conseil au passage, as tu vérifié a la mise en route que ta pompe à huile est bien amorcée ??
Bon courage,
Message  amicale5hp le Mar 6 Juil - 6:13
As tu essayé la buse de 15 ???
Essaye le gicleur principal de 90 ??
Et met le gicleur essence de 115
Message  cinqhp le Dim 1 Aoû - 17:46
j'ais recus la buse et les gicleur sauf que depanoto se sont trompé pour le gicleur d'essence de starter
donc avec le gicleur pricipal de 85
et le gicleur d'essence de starter 140
elle demarre et reste en route mai elle n'axcelere pas ou si non elle cale
dimanche prochain je vais a une bourse en esperent trouver un gicleur d'essence de starter en 125
cinqhp
cinqhp
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Empty buse d'air sur 26 AHD
Message  jean luc 60 le Dim 28 Avr - 9:47
Je réactive ce post car cela concerne le carburateur 26 AHD
Mon problème est simple, je dois changer la buse d'air qui est trop grande (26-21) pour la remplacer par une 26-16.
Après démontage de tout ce qui était autour, impossible de retirer cette buse de son logement en zamak.
Pouvez-vous me confirmer que la buse doit bien sortir côté entrée d'air (et non côté moteur).
Avez vous une astuce pour décoller la buse de son logement ?
Jean Luc 60
jean luc 60
jean luc 60
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Empty quel gicleur et autre pour carburateur solex ahd
Message  vriet robert le Dim 28 Avr - 21:18
il se peut qu'avec la calamine la buse reste prisonnière, elle peut sortir d'un coté comme de l'autre, après avoir mis le corps en appuis et un mandrin à l'intérieur si quelques coups de maillet en plastique ne fait rien bouger il faut envisager la destruction de la buse avec deux coupes partielles diamétralement opposées pour affaiblir la buse sans la couper complètement. (simple lame de scie tenue à la main et un étau pour bien tenir la partie à conserver)
le zamak est fragile et tendre il faut y aller doucement !
vriet robert
Message  jean luc 60 le Lun 29 Avr - 0:22
Merci pour cette réponse,
J'ai réussi à la retirer à l'étau avec une douille au bon diamètre et le zamak n'a pas bougé.
J'ai bricoler une buse en attendant de recevoir la nouvelle et le moteur prend bien ses tours.
c'est donc bien la cause de mon problème.
Jean Luc 60
jean luc 60
jean luc 60
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Empty carbu solex 26AHD
Message  bebert63 le Ven 21 Juin - 18:05
j'ai un carbu solex 26 AHD avec tout comme indiqué par jean-pierre sauf buse26-15.
ça démarre mal,peine à monter dans les tours et cale à chaud.
J'ai aussi essayé un Zénith 26TH, toujours avec buse de 15:les symptômes sont les mêmes.
Peut on confirmer que ça vient de la buse? Laquelle faut il mettre?
Pour info le carbu solex semble en bon état alors que le zénith a beaucoup de jeu au papillon.
Pour info je m'appelle également jean-pierre,je continuerai donc à signer
bebert63
bebert63
Message  amicale5hp le Ven 21 Juin - 20:04
Bonsoir Bébert,
Ta buse, pas 26X15 mais 26X16
Bonne soirée,
quel gicleur et autre pour carburateur solex AHD Empty Buse solex 26-13
Message  bebert63 le Sam 22 Juin - 13:28
une adresse où trouver une buse 26-16 pour solex ou zénith?
Je n'ai rien trouvé sur internet pour l'instant.
Merci et amicalement.
bebert63
bebert63
Message  c3 le Lun 24 Juin - 9:59
Dans les bourses, on trouve des buses 26x16.
D'autre part, comme tu as une buse 26x15, tu peux la faire réaléser à 26x16.
Bon courage.
