Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Pistons 5hp 1924
Pistons 5hp 1924 Empty Pistons 5hp 1924
Message  rector Jeu 25 Avr - 12:54
Veuillez indiquer quel est le meilleur endroit pour acheter des pistons.
J'ai trouvé plusieurs offres avec des prix très différents.
J'ai besoin d'un jeu complet de pistons de 56 mm + bagues d'étanchéité + axe.
https://www.renelauto.fr/moteur/533-piston-5-hp-o-56-mm.html
https://www.depanoto-boutique.com/jeu-de-pistons-citroen-5-hp-56mm-c2x9045440
https://www.aprotec.fr/intervention-a-facon/nouvelle-production-pistons-citroen-trefle-5cv/
https://boutique.techni-tacot.com/en/pistons/1134-piston-o-5500-mm-citroen-trefle-5cv-.html
https://www.polyparts.ch/oldie/citroen-5hp/pdf/Ersatzteilkatalog.pdf
rector
rector
Pistons 5hp 1924 Empty Re: Pistons 5hp 1924
Message  amicale5hp Jeu 25 Avr - 19:36
Bonjour RECTOR,
Concernant tes pistons, Dépanoto est pas mal .
Tu as le choix entre trois segments ou 5 segments.
Je te conseil de prendre les 5 segments, tu auras un meilleur taux de compression.
Bon remontage,
Message  Phil42 Jeu 25 Avr - 21:30
Le 25/04/2024
Quand j'ai fait refaire le moteur de ma B12, l'usineur qui a réaléser les cylindres m'a vendu les pistons qui allaient bien (soi-disant...). J'ai donc reçu une boite fermée avec du scotch au logo 'Depanoto', contenant les nouveaux pistons. Et les pistons sont des Aprotec (c'est écrit dessus). Et tout cela au prix fort, bien entendu. Et au montage, plusieurs années après, je me suis aperçu que les pistons n'étaient pas tous les 4 identiques, que certains avaient des gorges trop étroites pour permettre le montage des segments, pourtant livrés en même temps. Bref il a fallu tout reprendre, avec précision (mais on ne m'y reprendra plus... Pistons 5hp 1924 1f61c )
De tous les liens que tu cites je crois que seul APROTEC est fabricant. Donc à mon avis, le plus sérieux et sans doute le moins cher (à confirmer). C'est en tous cas une source à étudier sérieusement, et préférentiellement !
Courage !
Phil42
Phil42
https://citroenb12.wixsite.com/citroenb12
Message  amicale5hp Ven 26 Avr - 8:48
En effet Dépanoto se fournissait a une époque chez Aprotec !! plus aujourd'hui .
Aprotec ( ex Bretille ) vient de sortir des pistons pour trèfle , mais sans segments en bas de jupe. pour moi perso, j'ai eu ce type de piston et usure très rapide sur le bas de jupe qui n'es pas guidé dans la chemise .
Vu la hauteur du piston , le bas va vite frotter sur la chemise .
Par expérience,je roule avec des pistons à 5 segments. 4 en haut de piston et un racleur en bas de chemise .
Donc un piston qui monte et descend dans la chemise parfaitement droit !!!
le taux de compression est meilleur également;
Après c'est un choix de chacun ;
Bretille était très connu dans le monde de la voiture sportive , j'avais cela a l'époque sur mes voitures .
Message  rector Hier à 12:32
S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec les pistons Renel - lien numéro un. pourquoi un prix si bas ? est-ce de mauvaise qualité ? J'ai contacté directement Aprotec et leur prix est de 650 euros. c'est pourquoi je me demande si je devrais acheter Renel et économiser de l'argent.
rector
rector
