Souci de pistons sur 5hp
Message  jeje18 le Lun 26 Mar - 20:59
Bjr a tous ,
J ai remonter mon moteur mais j ai un souci .mes pistons ont 4 nervures dont une sous l axes de pistons .mais quand je fait tourner le moteur mon segment de sous l axe du pistons sort o point mort bas ???? est ce les bons pistons ????
j ai un doute diametre 56 mais axe de pistons 14 voir 13 mm est ce normale ???
ci quelqu'un peut m aider ou ci qlq un a des pistons en diamètre 56 pour 5 hp mais bon !je suis preneur d info ou de pièces .
merci de votre aide il me reste plus q cela pour quelle tourne .
jeje18
Re: Souci de pistons sur 5hp
Message  amicale5hp le Lun 26 Mar - 21:09
Bonsoir Jéjé ,
Tes pistons font qu'elle hauteur ?
La hauteur de ton bloc ?
Tes pistons serais bien trop LONG ! ou ne vont pas sur une 5HP;
Dis nous ?
suivi souci piston
Message  jeje18 le Mar 27 Mar - 6:59
Bjr jean pierre,bjr a tous mes pistons fond diam 56 hauteur 59 et mon bloc 14 cm de haut .
Merci de votre aide a tous.
jeje18
Message  Fer le Mar 27 Mar - 8:22
Il y a deux hauteurs de bloc.
Message  m gosset le Mar 27 Mar - 8:43
il y a 140,5 et 142,5 mm
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_part.php?popup=1&lang=fr&no=115063
Message  Burnier Philippe le Mar 27 Mar - 11:13
Bonjour Jéjé,
En partant du haut piston soit 0 mm:
3
3 / 1er segment
3
3 / 2me segment
29
3 / 3me segment
16
Total 60 mm
Je peux t'envoyer le dessin n°32203 Piston aluminium.
Laisse-moi en MP ton adresse mail.
PhB
piston
Message  tréfle le Mar 27 Mar - 13:17
moi j ai un vieu piston alu hauteur 60
4 mm
segment
2mm
segment
2 mm
segment
29mm
segment
12
chaque fabriquant a fait des piston avec differente hauteur de mise en place des segment et meme de hauteur de segment et beaucoup de 5 hp non que 3 segments sur le piston au pire tu enleve celui du bas au lieu de racheter des pistons ces vrai ces qu un en a un en bas sa guide mieu le piston et une étanchéité en plus
pare contre tu dit axe de 13 ou 14 moi sur ma 5 hp les axe font 15
pistons
Message  jeje18 le Mar 27 Mar - 18:56
Merci a tous de votre aide .mais auriez vous la hauteur totale de vos piston sur 5 hp .et la hauteur entre millieu axe de piston et haut du piston ,et millieu axe de piston et bas du piston .afin q je vois ci comme une personne me la dit je pourrai faire tourner sans le segment du bas o pire .merci de vos retour.
jeje18
piston
Message  tréfle le Mar 27 Mar - 21:35
Message  m gosset le Mar 27 Mar - 21:57
Cela ressemble beaucoup aux pistons en photo sur ce sujet:
http://amicale5hp.forumactif.com/t283-moteur-5-hp-1925?highlight=pistons
avec 2 segments racleurs
Message  amicale5hp le Mer 28 Mar - 12:06
J'ai des pistons Alu de diamètre de 53,5 avec deux segments en haut et un racleur en dessous de l'axe.
Ceci était monté sur un bloc FIN 1922
La hauteur du piston est de 60mm
le diamètre de l'axe est de 14,5
La hauteur du dessus de piston au milieu de l'axe est de 3,1MM
