Ventes pistons et soupapes
Bonjour à tous,étant toujours dans la restauration de ma 5hp et ayant fait la découverte d'une fissure bien mal placée et non réparable de mon bloc cylindres, je vends 4 pistons neufs de diamètres 55,5 mm et 8 soupapes neuves diamètres 7mm . Merci . Suis disponible pour tous renseignements cdt
Bouffard- Messages : 36
Re: Ventes pistons et soupapes
Je fais suivre ce message recu de Claudejean :
claudejean a écrit:Bjr , je crois avoir entendu dire que l 'on pouvait eventuellment reparer un bloc felé par la soudure , le probleme est de savoir qui est en mesure d'effectuer la reparation ??? J 'ai eu l 'occasion il y a quelques annees d'avoir un carter de tracteur en, 3 morceaux , personne n 'a voulu effectuer la soudure . J'ai eu la chance de connaitre un employé de La SNCB qui m 'a expliqué comment souder , et j 'ai pu reconstituer ce carter . J 'ai soudé par pôints par pôints opposés , puis tapé sur la soudure a fin de bien l 'ecraser , puis point par points opposes même travail , ca a ete long mais ce carter vendu pres de 200 f a l 'epoque ne m'a rien coute que du travail . JE ne suis pas un pro de la soudure , mais ca devrait pouvoir se realiser avec beaucoup de patience , un bon poste de soudure , des electrodes appropriees et de la patience ..!
Bonjour, nous avons bien essayé de le souder par les mains d'un professionnel de soudure . Malgré les précautions de montée en température lente de la fonte av soudure et de refroidissement le résultat est toujours négatif à l'épreuve d'étanchéité. Le rectifieur m'a dit qu'il n avait jamais vu ce genre de fonte se souder correctement . ça a commencé par une petite fissure en u . Voilà la raison de la vente de mes pistons et soupapes cdt
Bonjour Bouffard,
Voici une annonce du 22 mars proposant entre autre un bloc moteur non fendu + ses 4 pistons pour 250 €. C'est peut-être la bonne solution :
https://www.lesanciennes.com/annonce/pieces-citroen-5hp-a381436?ftype=vo&fcat=pautos&q=Citroen%205hp&rt=o
Bonne chance.
JM
Bonne chance.
JM
JMMaza- Messages : 48
Et celle-ci du 11 avril pour un moteur complet :
https://www.lesanciennes.com/annonce/moteur-citroen-5hp-a404282?ftype=vo&fcat=pautos&q=Citroen%205hp&rt=o
Bonjour, merci pour les informations c’est très gentil, j’ai déjà trouvé et acheté un autre moteur en pièces avec un bloc cylindres éprouvé et non fendu. Sauf que mes pistons neufs de 55.5mm et mes soupapes de 7mm ne vont pas dedans .(trop petit). (55 d’alésage en haut et 56 en bas) av nettoyage J’attents des nouvelles et les prix de mon rectifieur pour mettre des pistons et soupapes neufs à nouveau. Le pire de tout c’est que tout était remonté et le moteur a tourné 3mn sans eau.A la mise en eau mauvaise, très mauvaise surprise. Autrement je suis normalement complet (il me manque que le contacteur de klaxon je pense et elle n’est pas équipée de ventilateur cela me gêne) A suivre, merci à tous cdt bouffard
JMMaza aime ce message
Ouf ! Bonne chance avec ce nouveau bloc.
Bouffard a écrit:Bonjour à tous,étant toujours dans la restauration de ma 5hp et ayant fait la découverte d'une fissure bien mal placée et non réparable de mon bloc cylindres, je vends 4 pistons neufs de diamètres 55,5 mm et 8 soupapes neuves diamètres 7mm . Merci . Suis disponible pour tous renseignements cdt
Bonjour Bouffard,
Tes soupapes sont-elles toujours disponibles ?
Vincent
Vince_VL1924- Messages : 23
Bonjour Vincent, oui mes soupapes sont toujours disponibles. On peut s'appeler. 0672980889
Vince_VL1924 aime ce message
» Pistons en 56.5
» Souci de pistons sur 5hp
» Moteur 5 hp 1925
» Restauration Torpedo no 334
» Pistons fendus
» Moteur 5 hp 1925
» Pistons fendus
