Changement de soupapes
Bonjour et bonne année 2024
Le moteur de ma 5hp a besoin de soupapes neuves (et de faire rectifier les sièges.)
Les soupapes que j'ai démontées font 24mm avec une queue de 8mm
Vu de dessus, je pensais qu'il y avait des guides de soupapes mais après démontage il n'y a rien. Les soupapes coulissent directement dans la fonte.
Chez Depanoto, il n'y a plus que des 7,5mm. J'en ai trouvé ailleurs en 8mm mais la tête fait 25mm.
Que dois-je faire?
Faire poser des guides de 7,5?
Faire rectifier les sièges à 25mm?
Faire faire du sur mesure (8 et 24mm) ou acheter les 25 et les faire réusiner en 24mm?
Quelle est la meilleure solution?
Merci d'avance de vos conseils
Que dois-je faire?
Pat63- Messages : 30
Re: Changement de soupapes
En effet les queues de 8 sont le maxi.
As tu du jeu avec les queues de soupapes dans le guide ?
A mon avis , fait mettre des guides de soupapes neufs avec des soupapes de 7 ou 7,5 .
Si tes sièges ne sont pas trop profond et pas piqués , un bon rodage peut suffire .
Bonsoir, pour ma part j'ai trouvé mes soupapes chez Aprotec.
jlouis41- Messages : 53
Bonsoir, pour ma part j'ai trouvé mes soupapes chez Aprotec. Il faut les interroger, ils répondent rapidement.
Sur le moteut de ma Trèfie le réctifieur avait monté des soupapes de Peugeot 205 qu'il avait modifié la queue de soupape pour quel soit compatible avec le montage d'origine
Jean
Jean
» Changement Carburateur
» Gros problème de compression
» Repérage des soupapes
» problème SOUPAPES
» ressorts de soupapes
» problème SOUPAPES
