Repérage des soupapes
Repérage des soupapes Empty Repérage des soupapes
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 14 Oct - 19:07
Quelle est la disposition des 8 soupapes entre admission et échappement ?
Côté droit du moteur du cylindre 1 à droite au cylindre 4 à gauche.
Repérage des soupapes Empty Soupapes
Message  m gosset le Dim 14 Oct - 20:11
Sauf erreur , si la 8 est a gauche , cela donne:
8 Echapt
7 Adm
6 A
5 E
4 E
3 A
2 A
1 E
bon courage
Repérage des soupapes Empty Re: Repérage des soupapes
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 14 Oct - 23:14
Merci MG,
Donc si je comprends de la G vers la D et inversement (donc quelque soit le sens de lecture) l'ordre des soupapes est symétrique.
Message  m gosset le Lun 15 Oct - 8:12
Exact
