Intervalle des vidange de boîte et de pont
Ayant parcouru un peu plus de 1000km l’année dernière, je profite de la mauvaise saison pour faire la vidange de l’huile moteur.
Je me pose la question de savoir s’il faut aussi vidanger l’huile de boîte, sachant que je l’ai changée l’année dernière.
Quand à l’huile de pont, quel intervalle de vidange pratiquez vous? Et quelle est la marche à suivre pour vidanger le pont?
Julien Berger
Julien Berger
Julien69- Messages : 29
Re: Intervalle des vidange de boîte et de pont
Aller sur :
https://www.citroen-5hp.ch/fr/ser/index.php .... puis " Entretien et Graissage ... etc
Le pont AR comporte à la partie AR un orifice de remplissage qui sert en même temps de niveau, Garnir d'huile épaisse tous les 2.000 kilométres environ jusqu'à ce que l'huile affleure l'orifice de remplissage.
Bonjour Julien,
Vidange moteur 1500 KM ,mais vérification du niveau avant chaque ballade .Ce moteur mange un peu d'huile.
Boite de vitesse ;Tu peux faire avec de la 80/90 facilement 5000 milles Km comme le pont.
Toujours vérifier les niveaux avant chaque sortie ;Un conseil , si tu fais de la montagne, charge un peu plus la boite et tu peux mettre un verre en plus côté moteur. Cela pour protéger ton palier avant.
Bonne après midi ; Amicalement,
Jean Pierre ROLAND
Président
Jean Pierre ROLAND
Président
» sortie de boite coté pont
» Fréquence de vidange
» vidange conseil ?
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» vidange conseil ?
