sortie de boite coté pont
sortie de boite coté pont  Empty sortie de boite coté pont
Message  pascal34 le 01.11.13 14:02
Bonjour à tous
Je viens de démonté le tambour de frein situé entre la boite et l'arbre de transmission, soupçonnant une fuite, j'ai démonté le petit carter de ce que je pense être un retour d'huile...
Et là, je me suis trouvé devant une rondelle bourrée de pâte bleu avec une deuxième rondelle plus petite qui rattrapait le jeu pour l'appuis du tambour au centre d'un engrenage (retour d'huile je suppose)
Je ne trouve pas sur les documents en ma possession, si cela est un montage correct ou est ce fait autrement ? en résumé, que dois je mettre au centre de l'engrenage alu pour faire joint et appuyer le tambour ? Et où dois je me procurer cette pièce ?
Je vous fait une photo, j'ai mis à coté de l'engrenage, les deux rondelles que j'ai trouvé :
sortie de boite coté pont  Img-2010
Je vous remercie de votre aide, si vous avez une photo de la pièce ou une référence...
Très cordialement
Pascal.
pascal34
pascal34
sortie de boite coté pont  Empty Re: sortie de boite coté pont
Message  Kronos le 01.11.13 15:44
Le précédant intervenant a mis du joint bleu silicone pour limiter l' écoulement de l' huile provenant de la boite . C' est un mauvais pis aller car cela ne résout rien . Le mieux est de remplacer le roulement derrière la turbine par un roulement étanche qui empêchera l' huile de sortir et imbiber les mâchoires du frein central . Tu peux faire de même du coté embrayage . Ensuite tu devrais trouver une rondelle de cuivre si ma mémoire sert encore à quelque chose . Cette pièce est une rondelle d' écrasement et sert à auto-régler l' écartement . C' est du cuivre recuit alors tu as deux solutions , reformer cette rondelle pour la regonfler ou en acheter une neuve ( éventuellement en fabriquer une ) . Je te met un lien pour trouver ça .
http://www.polyparts.ch/oldie/citroen-5hp/fr/index.html
Amuse toi bien , amicalement ,
sortie de boite coté pont  Empty Merci beaucoup
Message  pascal34 le 01.11.13 23:38
Merci beaucoup Kronos, tu es un puits de science.
je vais me mettre en quête de roulements étanches dès la semaine prochaine...
Très cordialement
Pascal.
pascal34
pascal34
Message  Robert83 le 02.11.13 7:58
Un post interréssant: http://amicale5hp.forumactif.com/t774-demontage-tambour-frein-de-boite
Bon week-end
Robert
Robert83
Message  Robert83 le 02.11.13 8:00
Robert83
sortie de boite coté pont  Empty c'est en cours !
Message  pascal34 le 03.11.13 17:21
Un grand merci à vous tous, grâce à vos réponses, j'ai enfin compris, j'ai démonté le roulement, et le reste d'ailleurs, les deux liens m'ont éclairé, enfin, tout est OK, je pense remonter tout cela le week end prochain.
Pascal.
pascal34
pascal34
