vidange conseil ?
vidange conseil ?
je prepare les 100 ans... du coup je vais faire la vidange de ma voiture, merci de me dire s'il faut bien 3 l d'huile ? et si il n'y a a ps d'autre manipulation que de vidanger et remplir ensuite ?
faut il changer obligatoirement le joints de la vis de vidange ?
encore merci de vos avis
Arnaud S
Arnaud S
ytruos- Messages : 66
Re: vidange conseil ?
C' est plutot 3,4 litres que 3 ( il vaut mieux trop que pas assez )
Suivre les instructions de la Notice d' Entretien :
NOTICE ENTRETIEN reeditee ###......................................Notice entretien 5HP ( réédition par Amicale 5HP)....
voir p 19 et 20
dont copie ici:
https://www.citroen-5hp.org/fr/ser/index.php
voir aussi le Guide Amicaliste ( chap 11 ) :
GUIDE AMICALISTE ###.............................................. .Guide Amicaliste 5HP FR-ENG.. *
._______ ________________________________________
Pour le joint du bouchon de vidange , il faut le changer s' il est abimé .
ytruos a écrit: merci de me dire s'il faut bien 3 l d'huile ? et si il n'y a a ps d'autre manipulation que de vidanger et remplir ensuite ?
voir p 19 et 20
dont copie ici:
» Fréquence de vidange
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» Intervalle des vidange de boîte et de pont
» Grille métallique filtre à huile
» Conseil peinture chassis
