Coussinets de bielle
Je reviens vers vous pour vous faire part de mes questions concernant les coussinets de bielle. Cet été au cours d un rallye, j ai compris que mon moteur commençait a serrer.( perte de puissance et montée en température ). j ai stoppé !!! j espère assez tôt!
J ai écouté de nombreux spécialistes et j ai fini par me lancer dans le démontage du moteur. La cause la plus probable de cet incident semble être l'absence de lubrification, en effet la pompe a huile n'arrivait pas a s amorcer. En revanche le moteur, a froid, tourne très facilement a la manivelle
Je dois donc solutionner 2 problèmes, pompe a huile et coussinets de bielle car a priori il semble qu'une bielle n'ai pas assez de jeux au niveau des coussinets . elle serait peut etre la cause du début de serrage. Pensez vous que le point de serrage puisse venir de ce coussinet? si oui comment le restaurer ?
J'ai également trouvé 2 cuillères dans les augets, la il faut refaire!!!
Ensuite je vias tenter d'arracher le volant moteur pour accéder a la pompe a huile et vois son etat.
Si vous avez besoin de précisions complémentaires n'hésitez pas .
Au plaisir de lire vos diagnostics et hypothèses de solutions.
En attendant bonnes fêtes a tous
BBJE- Messages : 13
Re: Coussinets de bielle
BBJE a écrit:la pompe a huile n'arrivait pas a s amorcer.
Cela fait deux bonnes raisons !
BBJE- Messages : 13
Impossible à déterminer mais sans alimentation d’ huile ni cuillères , ce n’est guère étonnant.
Ton cas est similaire à celui ci :
https://amicale5hp.forumactif.com/t1711-pompe-a-huile?highlight=Pompe
https://amicale5hp.forumactif.com/t1743p25-refection-moteur#14287
Il n’est pas possible de « restaurer un coussinet « . Il faut une réfection totale du moteur.
Bonjour BBJE,
Comme ta répondu MG, rien d’étonnant que tu as serré .
La base du problème vient des cuillères !!
Le sujet a été déjà traité ; Faite une brasure à l'argent sur les cuillères .
Les coussinets ont été déjà déjà recreusé dans le passage d'huile,logiquement cela est fait avec un fraise, et la ?cela a été fait avec un foret.
la pompe a huile , vous avez la modification sur le Forum.ne pas hésité a refaire bagué le passage de l'axe, voir l'état des palettes.
Concernant les paliers du vilebrequin, un peu de bobo!! et j'ai un doute sur la rondeur...
Voir le jeu latéral ;
A mon avis,voir un spécialiste moteur ;
Remettre des coussinets neufs (Dépanoto) a faire ajuster , revoir le porter du vilebrequin, et pour allez plus loin un équilibrage de l'ensemble avec le volant moteur.
Un peu de boulot ,mais la base pour avoir un bon résultat et une durée de vie du moteur.
Bonne fête de fin d'année,
Merci pour ces infos, j ai pris contact avec une entreprise via internet qui se nomme Aprotec pour faire refaire le moteur .
Connaissez vous cette entreprise ? et avez vous des avis ou des conseils pour m'orienter vers une entreprise en capacité de refaire le moteur?
Je suis basé a mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse.
Merci pour vos réponses et meilleurs vœux pour 2023.
BBJE- Messages : 13
Oui Aprotec fait partie de notre liste de fournisseurs recommandes:
https://amicale5hp.forumactif.com/t1361-liens-documentation-5hp Chap 1-3
» jeu des paliers de bielles
» Hp5cv du Berry Bielle
» Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP?
» cuillere de bielle
