cuillere de bielle
cuillere de bielle
Message  m gosset le Jeu 5 Oct - 15:53
Bonjour a tous ,
En demontant le carter d’ huile pour le nettoyer , je decouvre qu’ une des cuilleres s’ est detachee du chapeau de bielle .( heureusement  le coussinet et le palier n’ ont pas souffert )
il s’ agit d’ un bout de tube de cuivre , taille en biseaux , de 30 x 7 mm ; epaisseur 1mm , insere dans le trou du chapeau ( dia  7 mm.)
Cela parait  tres simpliste. Y a t il une astuce pour le sertir  / l’ empecher  de s’ echapper ?
... et ici une cuillere en place :
Re: cuillere de bielle
Message  moulino51 le Jeu 5 Oct - 20:09
Bonsoir Michel,
C'est assez étrange ce déboitement, pour moi il faudrait qu'il il ai des secousses bien sèche pour qu'au final ça se déboite
Genre du jeu entre maneton et coussinet de bielle.
Je n'ai pas d'idée sur le système d'emboitement, mais avec un emmanchement conique ça devrait coincer en force.
Il n'est bien sur pas question de remonter celui qui s'était dessertis.
cuillere de bielle
Message  vriet robert le Jeu 5 Oct - 21:07
oui c'est tout a fait classique avec la chaleur et le refroidissement répétés cette cuillère peut de détacher.
même avec un bon emboitement il faut faire une soudure par étamage de cette cuillère sur le demi coussinet qui est en acier
il faut confier cela à des spécialistes de la soudure genre réparateur de radiateur qui savent marier le cuivre et l'acier
sage précaution même si tout semble parfait.
vriet robert
Message  Fer le Jeu 5 Oct - 22:26
Sur mon moteur il y a aussi une cullier perdu. Mon copain au musee de la industrie me soudé le piece. Il avait sablé le partie en fonte de l'exterieur et dans le trou. Il faut etre bien propre pour la soudure. Et le fonte doit etre chauffé avant la soudure.
Message  m gosset le Jeu 5 Oct - 22:43
Merci pour ces informations notamment la soudure par etamage .
Pour info , le trou dans le chapeau n’ est pas conique mais cylindrique .
J’ ai remarque que l’ une des 3 cuilleres restantes bouge dans son logement !
Message  Marco22 le Ven 6 Oct - 16:11
Bonjour Michel,
j'ai rencontré le même problème lors de la réfection de mon moteur.
J'ai décapé, fabriqué une nouvelle cuillère avec du tube de cuivre et emmanché en force.
Etamage et soudure à l'etain, la soudure a bien accroché.
J'ai repris ainsi les quatre.
Je ne suis pas dans le moteur, j'espère que ça tient...
Message  m gosset le Ven 6 Oct - 17:35
Interessant ! Merci Marco !
Petite question :ou trouve t on du tuyau de cuivre de 7 mm .?
Cela ne semble pas courant .
Par ailleurs , mes amis Lallou et Christian Decroly (  www.precimotor.com )  me suggerent l' utilisation de Loctite 648 ; ce qui est sans doute plus facile .
En attendant de decider , j' ai demonte le chapeau du Cyl no 2 dont la cuillere bouge   ( 1, 5 de jeu )  mais ne veut pas sortir
Les deux chapeaux cote a cote ; a droite le no 3 qui s' est detache
En otant les coussinets , on peut voir comment ces cuilleres etaient serties :
... un ou deux coups de " burin " pour deformer le tube a l' interieur et l' empecher de sortir puis un mechant coup de rape pour oter les bavures !
Message  Fer le Ven 6 Oct - 22:17
tuyaux hydraulique ou air comprimé?
Message  moulino51 le Ven 6 Oct - 22:36
Voila avec les images on comprends bien maintenant comment ça pouvait être monté d'origine
Le matage empêche les cuillères de sortir.
Je ne sais pas si j'ai du 7 recuit en stock, mais je vais regarder et te dirais, mais au cas ou, il doit être possible de retravailler un recuit de 6 pour en faire un 7.
Message  Marco22 le Sam 7 Oct - 7:54
Pour ma part, j'ai utilisé du tube sanitaire de 16 que j'ai découpé et façonné.
cela m'a permis de l'emmancher en force.
Bon week-end
Marco
Message  amicale5hp le Dim 8 Oct - 19:22
Pour le tube cuivre de 7mm voir un grossiste ,cela est utilisé dans le freinage.
A la Bourse de Lohéac hier, j'ai un vu chez des marchands.
Message  m gosset le Dim 8 Oct - 20:04
Tres bonne nouvelle !
Je vais creuser cela ;
Curieusement aucun 7mm sur Internet
Merci Jean Pierre
Retour d'expérience
Message  Marco22 le Ven 9 Mar - 12:36
Je viens de démonter mon carter moteur après 2 ans suivant la réfection du moteur et 800km parcourus...
La soudure à l'etain réalisée a tenue, pas de fissures...
C'est plutôt rassurant.
Marco
