jeu des paliers de bielles
jeu des paliers de bielles Empty jeu des paliers de bielles
Message  FORDCHRIST le Dim 8 Fév - 17:12
Bonjour à tous,quelqu'un pourrait il me communiquer le jeu de reglage des demi paliers(coussinets) de bielles
mon moteur tourne bien mais il me semble que les bielles cognent un peu
la pompe a huile débite bien !
à priori ce moteur a ete refait il y a quelques annees et n'a pas tourné depuis!
je vais démonter le carter pour contrôler les jeux au plastigauge
je vous remercie de vos lumières,
FORDCHRIST bounce
FORDCHRIST
jeu des paliers de bielles Empty Re: jeu des paliers de bielles
Message  FORDCHRIST le Lun 9 Fév - 12:40
je ne m'etais pas trompe,la bielle n°4 est coulee coussinet HS,aucun probleme sur le vilebrequin!
Mais je croyais trouver des coussinets bronze, eh non ,ce sont des coussinets modernes avec pattes d’araignée et régulés
quelqu'un pourrait il me dire ou trouver ce type de coussinets,et si cela se vend a l’unité
tous conseils sont les bienvenus,je connais tres bien les FORD T mais la j'avous quelques lacunes!
FORDCHRIST:pirat:
FORDCHRIST
Message  c3 le Mar 10 Fév - 8:57
Il me semblait que D...O vendait des coquilles bronze en ébauche. Appelles les!
Sinon, je pense que notre ami suisse peut te faire cela.
Message  amicale5hp le Mer 11 Fév - 9:45
Attention,si tu as des bielles avec des coussinets régulés , il te faudra changer les quatre jeux complet.
Concernant le jeu 3 dixième.
Allez bon courage.
Message  FORDCHRIST le Mer 11 Fév - 10:27
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses avisées,dommage je ne pensais pas tout changer,puisque comme je l'avais écrit auparavant ce moteur avait ete reconditionne
mais comme je dois démonter l'équipement mobile pour faire usiner les coussinets neufs je ne peux m'en prendre qu'à moi ,car je dois avouer ne pas avoir respecter le protocole d'amorçage de la pompe à huile après un long arrêt!!!Moi qui pensais faire le PUY EN VELAY en 5HP c'est compromis,dans l'attente je me prepare une FT
si vous avez des adresses ou trouver ces pièces sans me faire assassiner,ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant me parait exorbitant
eh oui,nous ne sommes que de petits collectionneurs passionnes!!!!
Bonnes journée.
FORDCHRIST affraid
FORDCHRIST
jeu des paliers de bielles Empty coussinets de bielles
Message  FORDCHRIST le Lun 20 Juil - 14:52
Bonjour à tous
je reviens vers vous avec mon probleme de coussinets de bielles,j'ai enfin reussi a me procurer les fameuses ebauches!!bien sur ,elles n'etaient pas dispo ce qui leur a permis de passer le prix a l'etage superieur!!!
maintenant,je voudrais savoir:si le coussinet rentre tres bien sur la bielle ,il depasse legerement du chapeau,faut il arraser avant usinage ou mettre des cales ?
2°) quel sont les jeux de fonctionnement,lateral bielles,et jeux du coussinet sur le villebequin
j'avais lu dans ce blog 3/10e cela me parait enorme existe il un tableau avec tous les jeu moteur
j'ai deja essaye plusieurs rectifieurs,pour l'instant ils ont jete l'eponge
Je compte sur vos avis eclaires,j'aimerai quand meme faire rouler cette voiture avant la fin de l'annee!!
Merci d'avance Embarassed
FORDCHRIST
Message  amicale5hp le Lun 20 Juil - 19:22
Tu es loin du Loiret ? Orléans.
j'ai un tourneur qui fait cela ,par contre il faut le vilebrequin.
3,10, jeu nécessaire pour le Bronze Métal,sinon risque de serrage au départ.
Message  FORDCHRIST le Lun 20 Juil - 21:14
Bonsoir JEAN PIERRE
Pour l'instant mes pieces sont chez un rectifieur a NANTES,s'il me fait faux bon je reprendrai contact
de toutes façon je suis coince jusqu'a septembre
demain je lui confirme les 3/10e et je verrai bien ce qu'il me dit
par contre que pense tu du depassement du coussinet sur la coquille inferieure,faut il arraser avant usinage ?
merci de tous tes renseignements,pour ma part je suis a LA BAULE 44 si tu passe part la tu seras le bienvenu
CHRISTIAN Embarassed
FORDCHRIST
Message  amicale5hp le Mar 21 Juil - 10:42
Tu as de la chance, j'ai un ami à Pornichet en ce moment.
Mr Bernard Seillier, propriétaire d'un cabriolet 5hp,nous étions ensemble la semaine dernière; devine son métier ? mécano.
Appel le ,de ma part Jean Pierre Roland , son Tél: 06 24 26 01 72 ;
Tu verras super sympa, et tu connais bien la bête!!!
Message  amicale5hp le Mar 21 Juil - 10:43
J'ai fait une petite erreur, il connait bien la bête.
Message  FORDCHRIST le Ven 24 Juil - 16:54
SALUT JEAN PIERRE
Effectivement ,je connais tres bien BERNARD
Je pense que tu sais pourquoi nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder le sujet !
je crois qu'il est de retour prochainement dans la region je ne manquerai pas de l'appeler
en attendant je suis aller voir un autre passionne de 5HP que tu connais bien puisque il s'agit de JEAN PATRICK
et c'est avec lui que nous avons choisi le rectifieur de NANTES
Celui ci d'ailleurs ne m'a toujours pas confirmer qu'il ferait le travail il met en doute le jeu de 3/10
je vais donc a nouveau lui confirmer et je te tiendrais au courant
bonnes vacances en 5HP
CHRISTIAN:D
FORDCHRIST
Message  amicale5hp le Dim 26 Juil - 7:55
Bravo, tu connais du beau monde et du sérieux !!
Je vais récupérer la pipe d'échappement de 5hp, chez mon tourneur (surfaçage) je lui repose la question des 3/10° et je te reconfirme cela mardi soir.
Si tu vois Jean Patrick ,tu lui souhaite le bonjour de ma part.
Bernard est sur Pornichet .
Allez bon dimanche !!
Message  amicale5hp le Jeu 30 Juil - 8:00
Après vérification, j'ai fait une erreur concernant le jeu nécessaire pour les coussinets de bielles ; 1,5 10ème à 2 maxi.
3 10ème correspond aux jeux des pignons.
Avec mes excuses!!
Message  FORDCHRIST le Jeu 30 Juil - 10:14
Salut,JEAN PIERRE
Je te remercie pour le renseignement ,il etait preferable de verifier
je vais me le noter dans mon dossier
maintenant j'espere que le rectifieur va assumer ce qui n'est pas encore sur!
s'il me fait faux bon ,j'enverrai le tout chez ton tourneur et je m'arrangerai pour aller les recuperer
de toute façon je n'aurai pas de nouvelle avant le mois de septembre,
je te souhaite une bonne journee et peut etre bonne vacances
CHRISTIAN
FORDCHRIST
Message  amicale5hp le Jeu 30 Juil - 19:52
Bonsoir Christian,
L'erreur est réparée ;
Si tu as un souci,mon tourneur reste a ton service. Tu pourras voir avec Bernard, il redescend fin AOUT ,je crois chez nous, nous serons en rallye ensemble deuxième semaine de septembre.
Pour les vacances surement la semaine prochaine, préparation du Rallye 2016 des 5hp en ALSACE oblige.
Allez bonne vacance à toi également.
jeu des paliers de bielles Empty JEUX DES PALIERS DE BIELLES SUITE!!!!!!
Message  FORDCHRIST le Sam 26 Sep - 14:18
Bonjour,à tous SALUT JEAN PIERRE
Ecoute je ne m'en sors pas avec cette histoire de coussinets,ils ont gardes mes pieces plus de deux mois pour me dire qu'ils ne pouvaient pas faire
peux tu me communiquer les coordonnées de ton tourneur? je dois passer sur ORLÉANS fin octobre a ce moment la je lui déposerai mes pièces
mon mail:tulipe028@aliceadsl.fr
CHRISTIAN bounce affraid
FORDCHRIST
jeu des paliers de bielles Empty AJUSTAGE DES ZBAUCHES DE COUSSINETS
Message  FORDCHRIST le Mar 1 Mar - 19:27
BONSOIR A TOUS
'C'EST UN GRAND JOUR,CA Y EST J'AI ENFIN RECUPERE MES COUSSINETS AJUSTES, et je tiens tout particulierement a remercier JEAN PIERRE
qui m'a presente son tourneur, un monsieur charmant et vraiment tres competent, cela devient vraiment très rare en plus a un prix plus que competitif .Apres tant de peripecies
ils sont quand meme alles a PARIS,à NANTES pour s'entendre dire que ce n'etait pas faisable ou alors qu'il fallait reguler
vraiment desesperant!!!!
donc demain je me remets au boulot sur la TREFLE:cheers:
JEAN PIERRE merci encore!!!tu pourra saluer PIERROT de ma part quand tu le verras
a bientot
CHRISTIAN
FORDCHRIST
Message  amicale5hp le Mer 2 Mar - 8:22
Bonjour Christian,
Je savais que tu avais reçu ton vilo avec tes coussinets. Car j'ai récupéré le mien trois jours après. Je t'avais laissé la priorité.!!!
Le mien est a moitié remonté, par contre j'ai fait équilibrer le vilo et le volant moteur. Il y en avait besoin. Je ne sais plus si tu a fait la même chose???
Si j'ai un conseil à donner a tous, faite équilibrer vos bas moteur, vous serez la différence.
Peux tu me transmettre ton adresse Mail, sur la mienne: amicale5hp@free.fr
Allez bon remontage et a bientôt de vous revoir .
