Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP?
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Empty Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP?
Message  Le Tacoteur le Ven 14 Mar - 11:31
Boujour,
Le sujet a dejà été abordé, entr'autre pour la Culasse, mais est-ce que quelqu'un aurait fait une liste récapitulative avec les valeurs des couples de serrage important de la 5HP?
Car à priori aucune RTA n'en parle, à moins qu'une réédition y ai rajouté ce point...???
Et si pas de liste, on peu peut-être en réaliser une ici  Smile  avec les expériences et les essais et résultats de certains de nous...???
Le Tacoteur
Le Tacoteur
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Empty Re: Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP?
Message  Jean-Marc Sabouraud le Ven 14 Mar - 12:21
Sujet difficile car les couples de serrage dépendent surtout de la nature de l'acier utilisé pour fabriquer les vis et les écrous. Je crains fort que les nouveaux boulons que nous avons échangés lors de nos restaurations ne soient pas les mêmes et à fortiori non identiques à ceux qui ont été préconisés par André à l'époque de la construction de nos voitures.
Sur la tête des vis hexagonales il y a souvent un marquage : 6.6, 8.8, 10.9. Pour mémoire :
Le premier nombre correspond sensiblement au dixième de la résistance minimale à la traction exprimée en hectobar (ou daN/mm²). La multiplication du 2e chiffre par le 1er donne sensiblement la limite apparente d'élasticité en hectobar.
Un écrou, assemblé avec une vis de classe de qualité identique, résiste jusqu'à la rupture de la vis.
Je ne connais pas la relation entre ces 2 limites et le couple de serrage maxi à appliquer.
Ça ne répond pas bien à ta question mais il est à mon avis vain de faire une liste des couples sans préciser la nature de la vis, de plus à l'époque les clés dynamométriques n'existaient pas. Il faut penser à bien freiner les montages vissés.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Ven 14 Mar - 13:38
Pour compléter tout ça, voici des données chiffrées :
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Guide_11
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Guide_13
Bon serrage.
Message  Le Tacoteur le Sam 15 Mar - 11:32
Bonjour Jean-Marc,
A oui en effet avec ton explication je me rend compte effectivement de la difficulté de lister des couples de serrage unique!
Parfait les tableaux des couples de serrage pour donner les couples en fonction de chaque qualité de vis avec en plus la notion de vis montage lubrifié, montage à sec, etc... s'est super!
Nos écrous et vis d'origine étant sans doute d'une qualité inféreur à la qualité 8.8 peut-être que la qualité 5.8 semble un bon compromis et en cas de doute, pour éviter au maximum la casse on peut même se baser sur la qualité 5.6! Et bien sûr en conservant les goupilles et rabat de tôle, là où ils sont prévu.
Merci c'est parfait!
Le Tacoteur
Le Tacoteur
Message  5HP31 le Sam 15 Mar - 19:47
Tu nous dis si tu casse quelque chose......
Je ne te le souhaite pas, mais on saura jusqu'où ne pas aller.
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Empty Cuillère de Pied de Bielle qui bouge...
Message  Le Tacoteur le Dim 16 Mar - 11:40
Mouais...!!!
Bonjour 5HP31,
Ces jours-ci, je vais avoir à déposer un pied de bielle pour refaire la brasure à l'étain d'une "cuillère" de lubrification qui bouge et dont j'ai peur qu'elle ne tombe dans la grille du carter moteur, j'espère ne pas avoir à vous dire ensuite que ça aura cassé et donc qu'il ne faut pas serrer à tel ou tel couple... Mad No
En même temps il faudra que je regarde s'il n'y aurait pas eu une surchauffe des coussinets par manque d'huile à cet endroit.Crying or Very sad
Le Tacoteur
Le Tacoteur
Message  Fer le Dim 16 Mar - 15:17
jái une cuilliere manquante aussi, rien trouvé dans le carter alors je va prendre une autre d'une piston donor..... Les bronzes semble d'etre bon..heureusement.
Bonne chance.
Message  Le Tacoteur le Dim 16 Mar - 17:05
Est-ce que tu t'es servi longtemps de ta voiture avec cet cuillère manquante sur ton moteur (combien a tu parcouru de km comme cela)?
C'est pour savoir si un moteur de 5HP peut supporter le manque d'une cuillère sans que les coussinets soient habîmés...
Le Tacoteur
Le Tacoteur
Message  Fer le Dim 16 Mar - 19:52
il semble que la voiture a eu une petit revision a l'époque (nouveau pistons et soupapes). Et isl n'ont pas touché au reste du moteur. Dessous le carter distribution c'est une demi-centimetre de crasse partout. Tube huile bloqué. Mais je ne crois pas que elle a beaucoup roulé apres. Si je suis correcte elle etait immobilisée depuis 1965 !!!?? . Heureusement.
A+ Fer
Message  amicale5hp le Lun 17 Mar - 8:16
Juste un petit rappel,les cuillères au tous départ était avec un collet battu et serrer avec le coussinet , ensuite soudé à l'étain, et bien si voulez être tranquille et sans risque dans le temps , une simple brasure à l'argent (type castolin 1802) et vous serez tranquille.
Attention, faire cette opération sans les coussinets et la bielle avec le support de coussinet fixé avec les vis. LAISSER REFROIDIR a l'air libre.
Jean ¨Pierre
Message  Fer le Lun 17 Mar - 17:20
merci pour l'info Jean-Pierre.
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Empty Liste de tous les Couples de Serrage importants pour la 5HP ?
Message  MGM le Sam 21 Mar - 19:29
Le sujet est vaste et je n'apporterai pas la réponse à la question posée.
Je peux cependant apporter l'aide d'un outil sous la forme d'un tableau Excel dynamique à télécharger.
On le trouve en tapant : "[XLS]Couple de serrage - Usinages" sur Google. XLS est en exposant et indique qu'on accède directement au téléchargement d'un fichier Excel.
En cas de problème, me le signaler en MP et je l'envoie sur une adresse mail hors forum (problème des PJ).
Téléchargé (361 Ko) et ouvert (sur l'onglet "METRIQUE"), cela donne :
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? <a href=Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Couple10" />
J'ai dit -dynamique, car en changeant la valeur "80", surlignée en jaune, pour une autre valeur de limite élastique, 60% par exemple, l'ensemble des couples affichés sont à nouveau calculés.
De même, en changeant "M" par "I", surligné en jaune, on obtient les couples de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique anglaise pour la visserie métrique.
Ce tableau existe également en PDF sur le Net, mais n'offre pas la dynamique de la version Excel.
Au passage, on voit l'incidence du "L", vis lubrifiée, sur la valeur du couple de serrage. S'il venait à certains l'idée d'employer des vis traitées Dacromet ou Géomet, le coefficient de frottement µ est égal à 0,15 et la vis est donc lubrifiée.
Une lacune : pas de M7, il faut extrapoler.
Je pense que la question posée à l'origine de ce topic par Le Tacoteur reste d'actualité : une liste récapitulative avec les valeurs des couples de serrage importants de la 5HP.
En toute cordialité,
Message  Le Tacoteur le Dim 22 Mar - 20:47
Merci [MGM] pour ce tableau "dynamique" excel qui peut nous servir également dans d'autres utilisations que pour la 5HP. Je l'ai bien trouvé via Google suivant tes explications et je me le suis sauvegardé sur l'ordi.
Il semblerai qu'un couple de serrage de 3,5m/kg soit celui qui convient le mieux pour le serrage des écrous de culasse et pour les écrous de pieds de bielles (+ tôle d'arrêt rabattu). Après essai personnel à 4m/kg: pas de vis de l'écrou pied de bielle foiré...
Sachant que même si on utilise des écrous et des goujons modernes plus costaud pour la culasse, les taraudages dans le bloc moteur étant fait dans un métal des années 20, mieux vaut ne pas forcer de trop. Et je ne suis pas certain qu'il y ai assez de matière autour des taraudages du bloc pour pouvoir y mettre des "hélicoil" rapportés, quoi-que...???
Amicalement à tous!
PS: à [MGM] (et au autres Amis du Forum qui ne le saurai pas) au cas ou tu n'aurai pas vu que ce post date de Mars 2014, si tu ne l'as pas déjà fait tu peux afficher l'année des différents messages en allant dans: PROFIL (dans le bandeau du haut du Forum) puis PREFERENCE puis FORMAT DE LA DATE et tu clic à droite sur la flèche et tu sélectionne dans le menu déroulant le format date et heure que tu préfère et tu valide en cliquant sur ENREGISTRER.
Le Tacoteur
Le Tacoteur
Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP? Empty Re: Liste de tous les Couples de Serrage
Message  MGM le Dim 22 Mar - 22:38
Bonsoir Le Tacoteur,
Pour le format de la date, j'avais effectué ce réglage à l'origine de mon inscription.
Le tableau proposé m'a servi plusieurs années professionnellement parlant.
J'ai pensé que le sujet, fil conducteur de ces messages, méritait sa présence.
Du reste, le sujet n'est pas clos...
Une astuce encore : ne pas souder ou braser un écrou en qualité 12, cela casse à l'usage.
Cordialement,
Message  Le Tacoteur le Lun 23 Mar - 12:07
OK et merci pour l'astuce supplémentaire.
Pour la date c'est parce-que moi je m'était fait "piéger" à mes débuts sur le Forum... et c'est vrai que là le sujet reste ouvert. C'est plus gênant quand on répond à quelqu'un qui avait un problème il y a 4ans (on espère pour lui que le problème a été solutionné depuis...). Very Happy
Le Tacoteur
Le Tacoteur
Message  5HP31 le Lun 23 Mar - 17:51
Les couples de serrage ont été déjà évoqués ici : http://amicale5hp.forumactif.com/t697-couple-de-serrage?highlight=couple
Sachant que la clef dynamométrique a été inventée en 1952.....
Avant cette date les mécanos avaient certainement une technique empirique ou bien c'était surtout leur savoir-faire. le vieux mécano transmettait au jeune mécano, qui transmettait au suivant, etc...
Il faut également tenir compte de la qualité des métaux qui n'était certainement pas la même que maintenant. Est-ce que le tableau tient compte de la qualité du matériau du bloc moteur......
Moi j'ai serré à la souplesse de la clef emboitée dans l'autre (avec goujons neufs).
Message  amicale5hp le Lun 23 Mar - 18:18
Bonjour 5HP 31,
je suis d'accord avec toi , a ma connaissance ,je ne connais aucun catalogue ou donnée de serrage à cette époque.
Même en utilisant des goujons neufs, avec une résistance donnée, la fonte de l'époque, ne supporte pas pas les pressions a
l'arrachage.
En effet ,une clé dynamométrique est très bien , mais doucement sur les pressions.
Les conseils que je donne, me viennent d'anciens mécanos qui ont travaillés sur les anciennes. Et ceux ci ont encore une valeur.
