Dépannage du klaxon
nordjo aime ce message
Re: Dépannage du klaxon
Merci beaucoup! Je vais voir si je peux m'y mettre maintenant.
nordjo- Messages : 17
Tres bien !
Souvenez vous que dans la Documentation , vous avez une page :
ASSEMBLAGE PLANS PD ###......................................... Plans d' Assemblages Pieces Detachees
... ou vous trouverez une cinquantaine de plans d' assemblage:
Accelerateur tringlerie
Amortisseur Droit Repusseau 32968
Arbre a cames 30804
Avertisseur 4035
Balais de Magneto RB10/4
Barres Accouplement et Direction – Dir. Gauche - 2eme Mod. 31501
Barres Accouplement et Direction – Dir. Droite -– 2eme Mod. 31562
Bielle – 1er Mod. 12880
Boitier de differentiel 12873
Commande du volet obturateur d'air
Dynamo 13100 etc
Embrayage Plateau 12086
Freins Axe fixe Segments
Freins Machoires 12871
Frein Transmission 11497
Fusee - Droite - 1er Mod. 10831
Fusee - Droite - 2eme Mod. 32837
Fusee – Gauche - 2eme mod. 32836
Fusee - Gauche - 1er Mod. 12735
Glace de Portiere / Fenetre 60068
Lanceur demarreur Bendix
Magneto Fixation
Manivelle 32350
Magneto (pieces detachees)
[b]Marchepied Droit 18401
Marchepied Gauche 16412
Moyeu Ar - Droit – 1er Mod. 12875
Moyeu Ar – Gauche- 1er mod 12876
Moyeu Ar – Droit – 2eme mod 33116
Moyeu Ar – Gauche – 2eme mod 33117
Moyeu Av - Droit - 1er Mod. 11953
Moyeu Av – Droit – 1er Mod. 11953
Moyeu Av - Gauche - 1er Mod. 11952
Pignon de Renvoi - 2eme Mod. 32896
Pompe a Huile / Palier arrière vilebrequin 30603
Porte-roue (Entre-axe des tocs d'entraînement de roue 100mm) (2ème modèle. No 16558.)
Porte-roue droit (Entre-axe des tocs d'entraînement de roue 100mm) (2ème modèle. No 61118.)
Porte-roue gauche (Entre-axe des tocs d'entraînement de roue 100mm) (2ème modèle. No 60634.)
Porte-roue (Entre-axe des tocs d'entraînement de roue 130mm) (3ème modèle. No 16597.)
Porte-roue droit (Entre-axe des tocs d'entraînement de roue 130mm) (3ème modèle. No 61190.)
Porte-roue gauche (Entre-axe des tocs d'entraînement de roue 130mm) (3ème modèle. No 60516.)
Poulie de frein sur differentiel 1er mod. 11497
Poulie de frein sur differentiel 2em mod. 12361
Radiateur fixation élastique 11807
Reservoir fixation- 1er mod – Dir Gauche 12153
Reservoir fixation- 1er mod – Dir Droite 12153
Transmission Arbre – 1er Mod. 32442
Tringlerie de Gaz
MG[/b]
Arbre a cames 30804
Avertisseur 4035
Dynamo 13100 etc
Magneto Fixation
Manivelle 32350
Tringlerie de Gaz
MG[/b]
» QUESTION SUR POUSSOIR A PIED ESSENCE
» Type de câble klaxon ?
» Contacteur de klaxon du volant
» Recherche bouton de Klaxon au Volant
