Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Type de câble klaxon ?
Type de câble klaxon ? Empty Type de câble klaxon ?
Message  Kronos Lun 25 Juil - 22:27
Tout est presque dans le titre !
Quel type de fil est utilisé entre le bouton de klaxon et le raccordement derrière le tableau ?
Fil souple , fil spécial , montage particulier ? Car je pense que si le fil sort de la colonne de direction par le trou , il doit rapidement se couper s' il est trop rigide et pendouiller si l' on veut éviter sa coupure .....
Type de câble klaxon ? Empty Re: Type de câble klaxon ?
Message  amicale5hp Mar 26 Juil - 7:34
Bonjour Kronos,
Tu prends du fil souple en 1,5MM NOIR;
Les deux sortant de la colonne doivent être enroulés autour assez largement 4 a 5 fois ,pour suivre la colonne en tournant . ( origine) pas de risque de coupure , et tu prévois un fusible mobile sur l'alimentation .
Voila l'ami et bon klaxon Very Happy
Message  Kronos Mar 26 Juil - 7:43
Merci pour le renseignement . Je vais appliquer ce système sans tarder .
Message  amicale5hp Mar 26 Juil - 7:50
Bon courage, n’oublie pas la masse sur le klaxon Smile
Message  Kronos Mar 26 Juil - 7:57
C' est déjà fait ! Il ne manquait plus que l' astuce du fil souple .
