Grille métallique filtre à huile
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 6 Mar - 15:42
Comme je ne voyais jamais d'huile sortir par le bouchon qui permet de vérifier l'amorçage de la pompe, j'ai fini par faire une vidange et Oh stupeur la petite grille du filtre était complètement entortillée et devait obturer le petit tuyau de la pompe. Maintenant la grille est toute abîmée, mâchée et trouée. En un mot : irrécupérable
Mes questions :
Où trouver de la grille métallique ?
S'il y a le choix, quelle est la taille des ouvertures?
Comment est fixée cette grille métallique dans le bouchon ?
Quelle est la hauteur de grille au dessus du bouchon ?
Quel est le matériau ad-hoc pour refaire le joint du bouchon car il a une taille conséquente.
avatar
Grille filtre à huile
Message  C3-31 le Dim 6 Mar - 16:57
comme je ne peut pas citer un nom de fournisseur sur le forum, envoi moi un mp et je te donnerais une adresse pour commander ces grilles (par contre je ne sais pas le diamètre des mailles si quelqu'un peu le donner ...).
C3-31
C3-31
Re: Grille métallique filtre à huile
Message  Fer le Dim 6 Mar - 17:06
on peut fabriquer une soi meme a partir d'une passoir....
avatar
... citer un nom de fournisseur sur le forum
Message  m gosset le Dim 6 Mar - 19:30
A ma connaissance , rien n' interdit de citer le nom d' un fournisseur sur le forum ; au contraire si ses prestations sont de qualite , c' est tout benefice pour tout le monde.
Par contre , ce qui est peu recommande , c' est de denigrer dans ce forum un fournisseur avec lequel nous avons un conflit ; dans ce cas , ce conflit doir etre regle de facon privee. Sinon il y a risque que le fournisseur se retourne contre l ' Amicale pour denigrement , calomnie, diffamation etc.
Jean Pierre, etes vous d' accord?
avatar
Message  C3-31 le Dim 6 Mar - 20:42
Bon dans ce cas, pour les grilles laiton je m'adresse au site internet "l'octant en ligne".
C'est un vendeur de matériels de modéliste divers et variés, ils ont ce genre d'article (et autres).
Je me sers de ces grilles laiton pour refaire les calandres de B2 des jouets Citroën.
FL
C3-31
Message  amicale5hp le Lun 7 Mar - 18:33
En effet,je confirme ce que Mr Gosset a écrit.
Concernant les fournisseurs, nous pouvons donner le nom, mais avec respect. Les critiques ne sont pas autorisées sur un forum.
Attention également des photos de RTA mis en ligne , éviter SVP .
Très bonne idée, pour la passoire, prendre soin de retirer le manche ! affraid
de la part de Julio Ubierna ...
Message  m gosset le Jeu 10 Mar - 11:12
... photo de son filtre qu' il a refait avec du laiton et de l' etain :
avatar
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 10 Mar - 12:19
Excellent le support de grille, ça permet le maintien et évite l'entortillement autour du petit tuyau de la pompe.
Quelle est la hauteur libre au dessus du filetage ?
avatar
Message  m gosset le Jeu 10 Mar - 14:45
Julio,
Jean Marc finds your " tower " very good.
He is asking "what is the height of it "?
Best regards
avatar
Message  julio ubierna le Jeu 10 Mar - 21:57
hola,el soporte esta hecho de varilla de soldar de hierro,esta unido entre si con laton,y unido   con estaño al tapon de aceite;por lo cual es un soporte fijo al tapon de aceite.
Mirare la altura del soporte el fin de semana
bonjour, le support est constitué de soudage tige de fer, est attaché à l'autre avec le laiton, l'étain et attaché au bouchon d'huile, pour laquelle le soutien est un bouchon d'huile fixe.
Je vais voir le week-end de la hauteur du peuplement
michel, you can correct it, is the translator google.
I need study french    study study study
Message  julio ubierna le Jeu 10 Mar - 21:58
I need study french     study study study study
Message  julio ubierna le Lun 14 Mar - 22:49
Salut, support pour le filtre à huile a une hauteur de 6,5cm, je pense que ce sera suffisant pour que l'huile ne dépasse pas au-dessus du filtre.
Salutations de Burgos
Hello, the support for the oil filter has a height of 6,5cm, I think it will be enough so that the oil does not exceed above the filter.
Greetings from Burgos
Message  julio ubierna le Lun 14 Mar - 22:54
julio ubierna a écrit:Salut, support pour le filtre à huile a une hauteur de 6,5cm, je pense que ce sera suffisant pour que l'huile ne dépasse pas au-dessus du filtre.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Mar 15 Mar - 21:50
Hello,
Merci pour les dimensions, je vais pouvoir refabriquer un filtre. Mais impossible de trouver de la grille métallique ad-hoc dans le commerce de proximité donc je vais suivre l'idée de Fer et prélever le tamis en inox :-( d'une passoire qui a exactement la même porosité que la grille d'origine qui était en laiton.
Est-ce que l'inox peut se souder à l'étain ?
Fabriquer une cage sera éventuellement une solution de secours.
avatar
Message  landmannnn le Mar 15 Mar - 22:06
Êtes vous sûr vous avez utiliser l'étain ? L'étain est normalement utilisé comme revêtement.
Message  m gosset le Mar 15 Mar - 23:02
Julio a ecrit : " unido entre si con laton,y unido con estaño ... "
... et fixe avec du laiton et de la sodure a l' etain.."
avatar
Message  julio ubierna le Mer 16 Mar - 20:55
Hola,a ver si me explico mejor.
El soporte esta hecho de varrilla de soldar chapa fina con soplete(soldadura autogena),es un material muy ductil,todas las partes del soporte estan soldadas entre si con laton.
Mas tarde el soporte esta soldado en su parte inferior al tapon del aceite con estaño.
Por favor que alguien lo escriba en frances para que se pueda entender.
Un saludo
Message  m gosset le Mer 16 Mar - 22:36
Bonjour, pour voir si je peux expliquer mieux.
Le support est constitué de baguettes fines de soudure   (soudure autogène )   un matériau très ductile, toutes les parties du support sont soudés ensemble avec du laiton .
Plus tard, le support est soudé a l' étain. a sa partie inférieure sur le capuchon d' huile
S'il vous plaît quelqu'un écrire en français afin qu'ils puissent comprendre.
salutations
et voila !
avatar
Message  julio ubierna le Mer 16 Mar - 23:04
Thanks, michel
