Jeu dans la direction
Bonsoir a tous et meilleurs vœux 2022
Maintenant que j ai enfin monter les pneus j envisage de régler ma direction .Car il y a un peu de jeu dans cette dernière .Effectivement lorsqu on tourne le volant les roues ne tournent pas de suite ( voir photos avec le morceau de scotch beige .Hors, j ai bien compris que ce jeu se réglait par la vis de réglage carrée et son ecrou situés dans le prolongement de la barre de direction .Le problème, c est que si je serre trop ,le jeux disparaît mais le volant devient très dur .Et malgré le blog de GEGE, je n arrive pas à savoir s il vaut mieux une direction dure et pas de jeux ,ou une certaine tolérance du jeux,et une direction souple .
Merci d éclairer ma lanterne .
Bien à vous
Bien à vous
MAHOUX DIDIER- Messages : 140
Re: Jeu dans la direction
Bonjour Didier,
L'éternel problème , que nous avons tous connus.
As tu regardé l'usure des dents ?
Essaie de régler entre le trop dur et le moins dur , et laisse un peu de jeux;
Avant de faire ce réglage mets le moteur en place , pour avoir la charge sur l'essieu.
Fait gaffe de ne pas avoir un point dur en tournant tes roues.
Bonjour Didier
Malheureusement les boitiers ont souvent ete malmenes voire massacres !
La seule solution est celle de Gege : tout demonter , verifier , rebaguer etc et ce n'est pas evident comme le decrit Michel:
Je suppose que tu n'as pas demonte .
As tu actionne le reglage des deux bagues / coussinnets excentriques ?
Merci pour vos réponses.
Je l avais démonté ,et juste nettoyé.
Mais je n avais absolument pas touché aux bagues ds la mesure où tout fonctionnait très bien .Et sans forcer .Mais une fois sur la voiture ,c est une tout autre histoire.
Bonsoir Didier ,
Donc tu avais reussi a sortir le secteur sans desserer les bagues excentriques ?
Comment ces bagues sont elles reglees ? avec minimum de jeu ?
Peut etre tu pourrais essayer de suivre la methode decrite par Michel ( bleu de Prusse etc )?
» Ouvrir le boîtier de direction.. quel risque ?
» Rotule de direction
» boitier a identifier
» Barre de Direction
