Rotule de direction
Rotule de direction
Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end.
J'ai plus de jeu vertical que prévu dans ma biellette de direction/biellette. Je ne sais pas si l'extrémité est usée ou si la rondelle/entretoise n'est pas correcte.
Regardez la photo... le haut à gauche et le haut à droite sont du même côté (vers la gauche). Lorsque je soulève l'extrémité de la tige, je crée un espace de presque 1 mm.
Ci-dessous, le côté droit sans espace ni mouvement vertical, mais je pense deux rondelles.
Il n'y a pas de mouvement latéral donc la bague est bien. L'"usure" verticale est une surprise pour moi... est-ce que j'obtiens juste une plus grande rondelle/entretoise ?
Merci a tous
Roboman- Messages : 101
Re: Rotule de direction
Pas des rondelles prevu d'origine. Alors juste pour prendre le jeu.
Merci Fer, alors je dois trouver une rondelle "correct" et beaucoup de graisse. Santé
» Un Torpédo dans les Cévennes...
» Boitier direction
» Barre de Direction
» Ecrou de roue / Ecrou a rotule ( N° 30193 Gauche et n° 30192 Droite )
» Ouvrir le boîtier de direction.. quel risque ?
» Boitier direction
