boitier a identifier
mfc
Re: boitier a identifier
Sur la dernière photo, quelle est l'utilité de la pastille (filetée ?) qui a un trou borgne et une tête de vis ?
Est-ce le réglage en butée axiale de l'arbre de sortie ? Si oui comment sait-on si la position est bonne ?
On enleve la vis et on peut regler en tourner via une outil dans les 2 trous. La vis est seulement pour blocage. C'est bien reglé si on peut tourner de gauche a droit sans point dur.
Fer- Messages : 1713
oui c' est bien un boitier C3, issu d' un chassis aile ronde en ce qui me concerne
https://amicale5hp.forumactif.com/t2239-boitier-de-direction
jyga- Messages : 113
Bravo pour la rapidité!
c'est une bonne nouvelle même si la mienne a des ailes plates!
je l'ai eu dans un lot avec pas mal de pièces de 5CV,le boitier n'a pas l'air d'avoir été monté; je vais profiter du confinement pour le réviser,et il va rejoindre les réserves pour la 5HP.
A quoi sert le petit écrou, qui semble percé, que l'on voit sur la première photo que j'ai postée aligné avec le numero?
mfc- Messages : 64
de mémoire, c' est le blocage en rotation de la bague
boitier de direction
si un boitier de 5 hp est reference 39590 alors pourquoi la réference de ce boitier est 39882 marqué dessus ?
tréfle- Messages : 819
39882 = Couvercle du boîtier de direction, nu.
Bonne journée. Prenez soins de vous et respectons le confinement.
» Ouvrir le boîtier de direction.. quel risque ?
» Problème de boîtier de direction
» Boitier direction
» excentrique pour boitier de direction
» Direction usure du boitier
» Boitier direction
