Arbre Entrainement Magneto -
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Arbre Entrainement Magneto -
Bonjour Michel, cages des deux paliers sont excentriques, vous devez ajuster le jeu Arbre magnéto avec distribution de pignons, puis fixer avec les deux vis et verrouillage.
La pointe de la vis pénètre dans les cavités du palier de la cage
salutations
Hello Michel, cages of the two bearings are eccentric, you must adjust the game Tree magneto with sprockets distribution, then fix with the two screws and lock.
The screw tip enters the recesses of the cage bearing
a greeting(sorry traductor google)
Hola michel,las jaulas de los dos rodamientos son excentricas,tu debes regular el juego del arbol de la magneto, con los piñones de distribucion,luego fijar con los dos tornillos y la contratuerca.
La punta del tornillo entra en los rebajes de la jaula de rodamientos
Un saludo
salutations
Un saludo
julio ubierna- Messages : 59
Ah ! je comprends ! Merci Julio !
Cette cage ne devrait pas pouvoir bouger . peut etre mal installee?
Donc il suffit d' oter la vis de blocage et la pousser vers l' interieur ?
Merci encore
mg
Many thanks Julio! I understand now !
This cage should not have been able to move . Maybe wrongly installed?
So , I just need to take out the screw and push the cage inside ?
Best regards
Merci encore
mg
Best regards
Yes ,Michel ,well done.
Vous devez vous rappeler que les cages sont excentriques.
Il doit y avoir un léger jeu entre l'arbre de magneto avec la distribution des pignons.
Le vilebrequin doit tourner sans trop de résistance
Regards
Regards
Arbre Entrainement Magneto - Cage de roulement 30554
Salut Michel,
Julio a très bien expliqué. Je joins une photo.
Merci Philippe ,
Je vois bien ! Je vais essayer de voir ce qui s' est passe .
Commande de magneto
Salut Trefle ,
C' est pas simple ! Apparemment il y a ... un premier modele avec :
... chapeau 30557
... arbre 30552
... vis a bille 31287 de 7 x ? mm
... ou bien vis a bille 11841 de 7 x 32 mm
Deux references pour la meme piece ?
Bizarre !
Note : il est depuis apparu que cette vis 11841 ne concernait pas la commande de magnéto mais le boitier de direction.
La confusion vient du fait que comme la vis 31287 elle a été remplacée par la vis 2 eme modèle 31437 !
..et ecrou à créneaux de 10mm - 2190
... et un deuxieme modele avec :
..chapeau - 31474
... arbre - 31472
... vis 31437 de 10 x 32 mm
...avec ecrou borgne crénelé 31438 .
..et .. ecrou de 10mm ordinaire.1020
... puis vis 31777 de 10 x 45 mm Pas d' autre changement que la longueur de la vis ? Bizarre [
De plus ... sur le fameux blog de Gege on trouve au Samedi 5 Janvier 2013 :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Remontage%20et%20ajustage/index.html
... ou il compare deux arbres :
- l' un avec vis ( apparemment 10 mm ) poussant sur ecrou borgne avec filet a gauche
- l' autre avec vis (apparemment 10 mm ) poussant directement sur le bout de l' axe ... avec ecrou de blocage a filet a droite !
[b]Tres bizarre !
Si tu arrives a piger , cela m' interesse !
MG[/b]
... chapeau 30557
... arbre 30552
Bizarre !
..chapeau - 31474
... arbre - 31472
[b]Tres bizarre !
MG[/b]
Dernière édition par m gosset le Jeu 21 Jan - 19:18, édité 3 fois (Raison : Correction: ecrou 31438 avec vis 31777)
chapeaux
oui michel effectivement deux modele sur mon trefle j'ai le modele avec ecrou borgne je me souvien avoir casser le chapeaux et en avoir fait recouler un en bronze
oui y un chapeaux plus plat qui va avec la vis de réglage en bout d'arbre avec le simple ecrou
pour leplus grand chapeau il faut l'ecrou borgne et vis de reglage courte
pare contre je savait pas le sens des filletage un a droite et l'autre a gauche donc 2 arbre magneto different
il ont du voir que le reflage direct en bout d'arbre l'abimait doux il ont eu l'idee de l'ecrou borgne
Je crois comprendre les arbres sur les photos de Gege:
Sur cette photo :
( la vis de butee a ete rallongee et )
- l' arbre superieur est un arbre 2eme modele 31474 pour vis de 10 mm avec ecrou borgne 31438 a pas a gauche
- l' arbre inferieur est un arbre 1er modele 30552 ( pas illustre dans le catalogue PD ) pour vis a bille de 7 mm et ecrou a creneau 2190 a pas a droite
Donc probleme resolu;
La seule question restante est pourquoi une vis de butee 31437 de 32 mm puis une autre 31777 de 45 mm ?
Peut etre pour permettre un contre ecrou ?
Sur cette photo :
vis
la difference avec la vis courte de 32 et celle de 45 doit estre a cause des ecrou
ecrou plat pour vis longue de 45 et ecrou borgne plus long donc avec vis courte de 32
Bonjour Trefle
"ecrou plat pour vis longue de 45 et ecrou borgne plus long donc avec vis courte de 32?"
Je ne pense pas car le catalogue nous dit : ( rouge ) que l ecrou borgne est utilise avec la vis 31437 de 32 mm puis avec la vis 31777 de 45 mm ; c' etait le 2eme momtage
Dans le 1er montage, la bille de la vis 31287 ou 11841 de 32 mm appuyait directement sur l' arbre
Je pensais que ces 13mm supplementaires avaient pu permettre un contre ecrou de blocage de la vis !!!???
Bonne hournee
Bonne hournee
Bonsoir a tous
Nous recevons de Willy Schafroth ce message concernant nos questions sur les pieces detachees ;
En conclusion :
-le 1er montage ( Chapeau 30557 , Arbre 30552 et vis a bille 31287 ) n' a dure que peu de temps et a peu de chance d' etree
rencontre ; Cependant si vous avez un arbre 30552 , Willy serait tres interesse de l' etudier.
- Willy nous adresse un schema comparant les deux montages
- la vis de reglage 11841 n' a rien avoir avec cettte question ; elle concerne le boitier de direction.
- Si quelqu' un a la liste de tarifs des pièces détachées de 1924 , Willy serait tres interesse afin de verfier les dates d'utilisation
Bonne soiree
En conclusion :
Bonne soiree
catalogue piece detache de 1924
a quoi reconnait on un catalogue de piece detacher de 1924 y a pas les annee dessus juste un numero d'edition
tarif de piece
merci je voit j'ai pas ces document j'ai juste le catalogue de piece detaché edition 4
Commande de magneto
Ce Tarif des Pieces Detachees no10 ( qui est accessible sur le site de Willy : Documentation / Recherche Document / Reference : AC604 ) est interessant meme s' il est un peu recent ( 1928 ) par rapport a nos 5HP.
En 1925 une 5HP valait environ 15 000 F soit grossierement 15 000 €
Voici quelques exemples de prix de grosses pieces detachees :
Reference Prix
Moteur___________30259_____3 255 F
Pont AR__________30260_____1 730 F
Boite Vitesses_____30261_____1 190 F
Boitier Direction___12552 _____345 F
Capote Trefle _____60309_____620 F
... et pour resoudre une recente interrogation / discussion :
Distributeur Delco_13637_____230 F
Bobine Delco ____13648_____120 F
Magneto RB _____13502_____528 F
Roulement d'arbre commande magnéto
Je dois changer les roulements de l'arbre de commande
de la magnéto
Lesquels prendre normaux ou étanches
Cordialement DANI36
de la magnéto
Cordialement DANI36
dani36- Messages : 63
Je viens de découvrir cette page qui répond aux questions de réglage
Mais quelle qualité de roulement doit on monter , normal
ou étanche graissé a vie
Pouvez vous me répondre je dois passer ma commande
Merci pour votre réponse
Cordialement Dani36
Cordialement Dani36
Tu peux mettre un étanche graisse à vie, et éventuellement, tu peux enlever la flasque de protection côté engrenage.
Personnellement, j’ai monté un étanche et j’ai gardé les 2 flasques.
Bruno- Messages : 282
Roulement 2203
Attention : il y a eu recemment a propos du roulement 2203 ,ces deux messages de Janboj sur cet autre post :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2473-reniflard-et-chapeau-alu-arbre-magneto
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto
» Entraînement magneto
» arbre de commande de Magneto Reglage DOSSIER
» graissage arbre commande magneto
Page 1 sur 2
