graissage arbre commande magneto
titeauto
Bonsoir. Le graissage de cet arbre est fait grace a une tuyau fin logé dans le carter!
il n'est pas certain que ce graissage soit efficace lors de petits déplacements..
QUESTION: comment graisser de façon complémentaire avec une burette. La vis bloquee par un écrou, sur le carter au dessus de l arbre d entrainement de la magnéto peut-il être demonte à cet effet?
titeauto- Messages : 33
Re: graissage arbre commande magneto
Un marchand de pièces spécialisé en 5HP et bien connu propose une adaptation à partir d'un tuyau pris sur l'écrou du carter et qui remonte vers ces fameux pignons. C'est une solution.
Oui merci c3, je ne savais pas je vais voir chez dp oto.
mais ma question, c est aussi par l EXTERIEUR peut on retirer la vis& ecrou au dessus de l axe de commande de la magnéto pour envoyer de grosses giclees d huile sur la pignonerie
Les vis et écrous servent à maintenir le réglage des bagues de correction d' alignement de l' arbre d' entrainement . Les trous ne débouchent pas directement sur les pignons de l' arbre donc cela ne servira à rien . ( voir les superbes dessins très instructifs de Philippe )
Pour moi ....quoi , micalement ,
Kronos- Messages : 304
ils sont disponibles où les dessins de Philippe?Kronos a écrit:Bonjour ,
merci et cordialement
Ben voila , mais en cherchant un peu sur notre forum , on trouve ......
http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/10/distribution-allumage-par-magneto-vue-eclatee/
Pour moi ...quoi ,amicalement ,
Ah oui philippe c est c3 ok j avais bien vu ce schéma
merci bcp pour le lien...tu sais on cherche tjrs mais croiser les infos c mieux
cdt a plus
Michel
cdt a plus
Michel
titeauto a écrit:Oui merci c3, je ne savais pas je vais voir chez dp oto.
Pas ce professionnel, un autre, plus au sud est.
Bonsoir Titeauto,
Je joins 2 photos une fois le couvercle de distribution retiré.
Tu vois le tube de graissage des pignons de magnéto (30120).
Le pignon d'arbre à cames tourne dans le sens antihoraire donc l'huile est projetée vers le haut et lubrifie l'arbre de commande de la magnéto.
Une amélioration est proposée mais je n'ai pas encore eu la chance de voir un moteur équipé ainsi.
Merci Philippe
Le principe de base, fonctionne bien, a une seule condition avoir une pompe à huile en bon état et sans jeux dans l'axe. ( voire la modification à faire)
Ne pas hésiter a faire mettre au rond l'arbre porte palette, et monter une bague bronze ( car le guide est en alu au départ ) ,pour avoir le maximum de pression dans le corps de la pompe.
Ensuite pour éviter l'usure de vos pignons , voici une astuce d'ancien,placer une feuille de papier a rouler les cigarettes et faire tourner, vous devez ressortir la feuille sans marque. Nous sommes en 1920/1925
Bonjour J-P ,
Sans marques ? Les pignons sont lisses ???
Amitiés ,
Amitiés ,
Bonjour Kronos,
Hé oui, j'ai vu des pignons de distribution comme des lames de rasoir . Sur mon trèfle, après vingt deux ans de dur et bon service , une usure tout a fait normal. ET TOUJOURS DES DENTS,l'ami.
Bonne journée.
Bonne journée.
Graissage arbre magneto
Après recherche voici les images retrouvées sur le forum.
The Great Godini- Messages : 32
Les pignons sont ou ????
Le tube cuivre sert a remonter et projeter l'huile sur les pignons ;
le trou ou est glissé le tube doit être libre, l'huile s'écoule par ce trou et fais le graissage simplement;
Si tu mets des ressorts sur les palettes , rien ne sert de faire le montage extérieur. L'huile remonte très bien par le tube si celui ci est bien nettoyé intérieurement ainsi que le passage dans le carter moteur et la pompe a huile.
Et bien les pignons ont été retirés suite problème avec la clavette et puis je trouvais étrange le montage du tuyau d'huile. Pour ce qui est de l'arrivée d'huile tout fonctionne bien. Au remontage des bielles j'avais vérifié les alimentations des augettes.
» Arbre Entrainement Magneto -
» Graissage du renvoie pour magnéto
» Graissage de 5hp
» tuyau graissage
» Graissage de 5hp
» tuyau graissage
