Question sur l'abre a commande de magneto
Question sur l'abre a commande de magneto Empty Question sur l'abre a commande de magneto
Message  Fer le Mer 8 Aoû - 18:25
Je mis cette question pour une ami qui ne parle pas du francais. Il veut regler son abre a ccommande de magneto. Comment ca c'est fait a l'avant avec la bague excentrique? Souvent ils sont seulement reglé le jeu longitudionale.
Question sur l'abre a commande de magneto Empty Re: Question sur l'abre a commande de magneto
Message  amicale5hp le Ven 10 Aoû - 15:44
Bon le réglage
Sur le haut du carter tu as vis, qui serve a régler.
Donc en 1 tu dévisse ses vis , en 2 sur le devant ou sort l'axe ou tu as une pièce métallique que tu tourne suivant le côté pour supprimer ou rajouter du jeu, cette pièce est excentrique. Si tu sors cette pièce il y a des encoches ,et quand tu resserre ta visse elle doit venir dedans.
Si tu ne comprends pas, dis le moi? mais s'il démonte pour changer les roulements ,tu vas voir;
Jean Pierre.
Message  Fer le Ven 10 Aoû - 20:41
Merci Jean-Pierre j'ai compri, et en plus mon ami a recu une response de Willy Schafroth. Il sait maintenant comment il peut la regler. cheers
A+ Fer
Question sur l'abre a commande de magneto Empty QUESTION SUR L'ARBRE MAGNETO
Message  Burnier Philippe le Sam 11 Aoû - 5:46
pour memoire
https://mon-partage.fr/f/JjmTVewz/
comme ça ton copin voit toutes les piéces.
Message  Fer le Sam 11 Aoû - 7:53
Salut Philippe merci, je lui envoi le lien. Peut-etre interessante de voir la piece 30554 de face avant aussi, avec le partie exentrique visible?
Message  Burnier Philippe le Sam 11 Aoû - 12:21
Voici les photos
Question sur l'abre a commande de magneto 04810
Question sur l'abre a commande de magneto 04910
Question sur l'abre a commande de magneto 05010
Pour les prochains dessins techniques je collerai la photo de la pièce = Plus parlant
Message  Fer le Sam 11 Aoû - 20:07
Parfait, Merci
Message  rs84190 le Ven 24 Aoû - 19:30
je débute la restauration de ma 5 hp
j'ai été intrigué par un peu de jeu quand l'on tourne de gauche à droite à la main l'arbre d'entrainement de la magnéto.
Pensez vous que c'est normal ? si c'est excessif y a t il un rattrapage ?
en vous remerciant
romain
rs84190
Question sur l'abre a commande de magneto Empty pas à gauche
Message  gabo34 le Sam 23 Aoû - 19:34
BURNIER PHILIPPE a écrit:
Voici les photos
j'avais de l'huile qui pissait coté magnéto et j'ai décidé de monter des roulements étanches
le bon signe c'est que la pompe débite assez sans avoir à faire la motif  Laughing
j'ai démonté l'ensemble et les photos m'ont bien aidé : MERCI Philippe !
je prends juste la plume pour vous dire que l'écrou (à droite sur la photo) est un pas à gauche ....
au début j'y suis allé au chalumeau + clé à choc sans rien débloquer
alors avant de tout casser je me suis dit " et si c'était un pas inversé ?"  bingo !
voilà pour ceux qui le font pour la 1° fois comme moi, ça évitera de s'énerver
par contre je comprends parfaitement le principe des 2 exentriques ; là où je suis perplexe c'est le réglage du jeu ...
en plus faut bien être concentrique avec la magnéto pour ne pas déformer le flector
là j'avoue mes limites en la matière ; ça va être empirique !
Bon WE
gabo34
Message  amicale5hp le Dim 24 Aoû - 8:02
Pour ton flector, si ta magnéto est a la bonne hauteur , cela doit tourner bien rond.
Message  gabo34 le Lun 1 Sep - 11:46
je complète les photos précédentes
sur mon arbre j'ai une rondelle en plus coté magnéto
url=https://servimg.com/view/16774732/19]Question sur l'abre a commande de magneto Img_1016[/url]
par contre je suis trés embêté par les 2 joints d'étanchéité cassés
j'ai essayé d'en refabriquer mais un poil trop épais donc impossible de rentrer les excentriques ; et ça pisse coté magnéto
j'ai cherché sur les différents sites pour en acheter : rien trouvé
avez vous une adresse ou une autre méthode (filasse...)
merci de votre aide j'ai une sortie le 14 !
bonne journée
gabo34
Message  Burnier Philippe le Lun 1 Sep - 21:26
Bonjour Laurent,
Sauf erreur de ma part la grosse rondelle plate avec encoche n'a rien à faire là donc commence par remonter sans elle.
As-tu repéré où passe l'huile ?
Deux fois j'ai trouvé une "ficelle de charcuterie" enroulée dans la rainure extérieur des cages de roulements que tu pourrais remplacer par un joint O-Ring le plus fin possible.
Allez bon courage.
Message  Kronos le Lun 1 Sep - 22:29
Sauf erreur de ma part , il me semble que tu as mis des roulements étanches , non ?? Alors à quoi pourraient servir ces joints supplémentaires ???
Question sur l'abre a commande de magneto Empty fuite
Message  gabo34 le Mar 2 Sep - 11:40
et bien ça pisse entre l'excentrique et le support alu ... ma pompe délivre un max !
je vais tenter filasse de plombier si je n'arrive pas à faire -ou trouver - ces joints
concernant la rondelle en trop , OK je vais la supprimer au démontage
merci beaucoup de votre aide
bonne journée
gabo34
