Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto
Cet arbre est monté sur deux exentriques
Quel est le critère de reglage:Est ce que il faut laisser un peu de jeu compte tenu que le moteur va chauffer?
Est ce que le reglage se fait a froid ou a chaud?
Quel jeu faut il mettre et comment le mesure t'on?
Doit on etancher les exentriques au montage ?
Autre Question:
Au sujet de la vis de pression qui se trouve a l'opposé de la magneto .La revue technique dit:regler la vis jusqu'a
obtention d'une rotation sans jeu (A froid ou a chaud)
Merci d'avance pour les reponses
Autre Question:
Nagul- Messages : 119
J'ai posté ce message il y a quelque temps et malgré 75 visites du message il n'y a pas de reponses
Je pense que tout de même de nombreux mecaniciens de 5 cv ont etés confrontes a ce problème
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
Re: Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto
Le jeu se règle par les 2 vis sur le carter d'entrainement de la magnéto et avec la vis située en bout de carter. Il faut un réglage "gras".
Bon courage
Bon courage
Merci a C3 pour la reponse concernant les jeu
Faut il etancher les exentriques apres avoir reperé le reglage
(car il y a forcement du jeu puisque les exentriques tournent)
Il y a très peu d'huile à ce niveau, et donc peu de risque de fuite. Attention toutefois, il y a un joint papier entre le corps du renvoi et la petite cloche en alu en bout d'arbre. PAr contre, pas de joint spécifique à ma connaissance sur les vis de réglage.
jeu au niveau des exentriques
Merci a C3 pour sa reponse J'en prend bonne note
QUELQU UN AURRAIT IL UN PLAN DE L ASSENBLAGE DE CET ARBRE ? (roulement bague etc)
JEAN PIERRE- Messages : 187
Jeu au niveau des exentriques
Voici un plan paru sur le forum.
https://mon-partage.fr/f/JjmTVewz/
Merci pour cet excellent document très explicite.
JMM84
JMM84
JMM84- Messages : 33
Il y a meme un petit dossier sur le sujet:
DISTRIBUTION- ARBRE MAGNETO ###................ .DOSSIER Reglage arbre de commande de Magneto..
m gosset- Messages : 2960
» Jeu Longitudinal (avant / arirere )sur l'ensemble vilebrequin /embrayage
» arbre de commande de Magneto Reglage DOSSIER
» Jeu longitudinal du vilebrequin
» jeu longitudinal arbre à cames
» réglage fin
» réglage fin
