Entraînement magneto
Bonjour à tous.
Je fais appelle aux spécialistes...
Quelqu'un pourrait il me dire à quoi servent les 2 vis apparemment réglables et bloquées par un écrou sur le dessus du toque d'entraînement de la magnéto ?
A l'avance, merci.
Marco.
A l'avance, merci.
Marco.
Marco22- Messages : 103
Re: Entraînement magneto
Ceci a deja ete traite ici:
https://amicale5hp.forumactif.com/t995-reglage-du-jeu-horizontal-et-longitudinal-de-l-arbre-d-entrainement-de-magneto?highlight=entrainement+magneto
m gosset- Messages : 2960
Merci MG.
Je vais regarder ça. En fait, j'ai comme un bruit de "ferraille" à ce niveau...
Si tu as une méthode de réglage, je suis preneur.
Bonne journée.
Bonne journée.
Hello Marco
Je crois que la methode a ete donnee ici par C3 :
Message c3 le 22.04.14 18:13
Le jeu se règle par les 2 vis sur le carter d'entrainement de la magnéto et avec la vis située en bout de carter. Il faut un réglage "gras".
Bon courage
C3
Bon courage
C3
Merci MG,
effectivement, j'ai réglé la vis en bout de carter et le bruit de casserole a disparu !
Grand merci, il y a toujours une solution sur ce forum...
Marco
Marco
Bonjour à tous.
Je sollicite de nouveau vos compétences pour le réglage du toque de magnéto...
Un réglage à froid de la vis en bout d'arbre permet de supprimer le bruit de "ferraille" du système d'entraînement.
Par contre à chaud, le bruit réapparaît !
Faut il resserrer cette vis à chaud sans risquer une casse éventuelle en limitant le jeu à froid ?
Avant de faire une bêtise, je souhaiterai votre avis.
Par avance, merci.
Marco
Par avance, merci.
Marco
Bonjour Marco
Le bruit de feraille n' est pas un phenomene mecanique normal.
Quelque chose est certainement endommage et je demonterais avant que cela ne fasse plus de degats .
Ton graissage des pignons de distribution fonctionne?
Fer- Messages : 1698
Rebonjour,
comment vérifier le graissage des pignons de distribution ?
sinon, après dépose de la magnéto, le démontage se fait il aisément ?
Marco
Marco
Oui aussi le dynamo doit etre enlevé. Apres on peut enlever tout l'avant du moteur peut etre demonté 6 ou 7 ecrous. Il y a une petit tuyau en cuivre qui fait la graissage des pignons. La mienne etait tres bouché. Je la mit une nuit dans un produit degraisseur et apres ca je peut la percer avec une fil de fer.
Ou il y a une autre methode pour tester la fonction?
Avant de demonter..' voici quelques bonnes photos et explications :
https://amicale5hp.forumactif.com/t472p50-restauration-trefle-c3?highlight=distribution
https://amicale5hp.forumactif.com/t877-axe-distribution?highlight=distribution
https://amicale5hp.forumactif.com/t628-ma-petite-folie-suite?highlight=distribution
Aussi dans la RTA pages 23 a 26 et 110 et111
SI tu ne l' as pas , donne moi ton adresse mail par MP
Merci MG pour ces informations très intéressantes (comme d'habitude...)
Je crois que je vais me lancer car apparemment, en cas de problème, les pièces sont introuvables !
Je vais reverifier les jeux à chaud car à froid aucun bruit suspect...
Pour le jeu radial, j'avoue que je ne sais pas comment faire à l'aveugle.
Je t'envoie en parallèle un MP
Bon dimanche
Marco
Bon dimanche
Marco
RTA
Apparement, la RTA 5hp est a nouveau disponible :
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-citroen/926-rta-citroen-a-b2-b10-b12-9782726899014.html
Bonsoir MG et Fer.
merci pour vos conseils précieux...
Dépose cet AM.
Carter sec, pas de lubrification !
pas de bobo, les roues dentées sont nickel. Ouf...
Je débouche la canalisation,
j'en profite pour changer les roulements (un peu bruyants)
je rajoute un trou taraudé + bouchon pour une lubrification éventuelle à la burette,
nettoyage complet et nouveau joint.
Petite question: le réglage radial était au plus haut, qu'en pensez vous ?
Je pense faire un réglage médiant...
merci MG pour ton MP.
Bonne soirée et bon foot !
Marco
Dépose cet AM.
Marco
Épilogue, après débouchage de la canalisation, changement des roulements et réglage des jeux,
plus de bruit, à froid comme à chaud...
Le système est lubrifié par le moteur. Super !
Merci à vous pour les conseils.
Ce forum est vraiment réactif, chapeau bas...
Marco
Marco
tres bien
A la bonne heure !
» Arbre Entrainement Magneto -
» Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto
» Griffe d'entrainement sur la dynamo
» Entraînement compteur
» mécanisme entrainement compteur
