Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
demontage manivelle
demontage manivelle Empty demontage manivelle
Message  gabo34 Jeu 14 Aoû - 19:00
bonjour à tous
je profite de ces congés pour attaquer la manivelle
un "embout" de la pièce 31100 qui rentre dans la dent de loup est cassé; faut que je ressoude
je préfére ne pas mettre le feu à l 'auto et donc souhaite démonter cette pièce
si je comprend bien elle sort par l 'avant
là ou je galère c'est pour passer les mains pour sortir la goupille
vous faites ça sans sortir le radiateur?
merci de vos bons conseils !
et bonnes vacances  Cool
demontage manivelle Manive11
gabo34
demontage manivelle Empty Re: demontage manivelle
Message  amicale5hp Sam 16 Aoû - 8:32
As tu démonté la tôle d'Immatriculation ?
Tu auras l’accès plus facile, juste un peu de boulot !
Bon courage, et bonne vacance !!!
demontage manivelle Empty manivelle
Message  gabo34 Sam 16 Aoû - 18:35
c'est à ce que je pensais au début mais je me disais que je n 'irai pas bien loin car le gros écrou est fixé sur cette tôle que je ne pourrai pas sortir sans désamancher la manivelle ...
je vais tenter par dessous et vous dirai
merci de votre réponse et bon WE
gabo34
demontage manivelle Empty je vais craquer !
Message  gabo34 Ven 22 Aoû - 22:12
bonsoir
impossible de sortir l'axe de la manivelle vers l'arrière car la dynamo l'empêche de passer
démontage de la dynamo et grosse galère pour démonter la bride car un des 4 boulons (par dessous est inaccessible - boitier de direction) mais après 2H la bride sort ... je crois que je vais tarauder la demi coquille inférieure pour boulonner par dessus
MAIS maintenant la dynamo ne sort pas car le radiateur gène !!! demain je démonterai le radiateur ...... il fera jour
des fois on part dans des galères improbables
allez , belle nuit à tous
gabo34
Message  amicale5hp Sam 23 Aoû - 3:29
Bonjour Gabo,
En effet sortir la dynamo avec l'embout de la manivelle ,presque impossible. Donc vidange et démontage du radiateur, tu vas gagner du temps.
Pour la bride pas facile d'attraper l'écrou du dessous, en effet, mais avec une clé à cliquet et une petite rallonge, , cela se fait.
Allez courage, la journée est longue.
