Chassis Cabriolet
Chassis Cabriolet Empty Chassis Cabriolet
Message  mortier le Sam 20 Mai - 23:11
J'ai retiré la carrosserie de ma 5HP cabriolet aujourd'hui. Si il y a quelqu'un qui a besoin des dimensions du châssis, faites-moi savoir.
Chassis Cabriolet P1010912
Chassis Cabriolet Empty Re: Chassis Cabriolet
Message  m gosset le Dim 21 Mai - 11:54
Bonjour Philip
Ton chassis semble en bon état.
En Novembre 16, Andre Charron écrivait :
Donc même la façon de fixer la caisse au châssis est incertaine (type de boulons, emplacement et nombre).
Ce serait interessant si tu pouvais faire quelques photos de ceci .
Je crois que le plus interessant est la boiserie ( wooden frame ) pour lesquels il n' existe pas de plan.
Si tu pouvais en photographier et mesurer les différents éléments ce serait très interessant
Message  amicale5hp le Lun 22 Mai - 6:10
Concernant les plans de caisse de cabriolet , une personne travail dessus.
Je ne peux dire le délais.
Chassis Cabriolet Empty Châssis sablé
Message  mortier le Sam 26 Mai - 2:48
Le châssis a été sablé cette semaine.
Chassis Cabriolet Webp_n10
Chassis Cabriolet Empty Tube Manivelle
Message  mortier le Sam 26 Mai - 2:52
Ce tube pour la manivelle de démarrage est-il correct?
Chassis Cabriolet Empty Tube de manivelle
Message  m gosset le Sam 26 Mai - 9:38
Bonjour  Philip,
Ce tube smble avoir ete ajoute.
Je joins la photo du chassis dans le catalogue des pieces et des photos du chassis de Lallou.
Chassis Cabriolet Img_4910
Chassis Cabriolet Img_4912
Chassis Cabriolet Img_4911
Chassis Cabriolet Empty chassis
Message  tréfle le Sam 26 Mai - 18:10
sur la photo du chassis complet avec la mecanique de mr mortier plus haut j'ai vu le systeme de palonnier de frein que j'ai jamais vu encore ?
Message  mortier le Sam 26 Mai - 18:31
Oui, voici une photo:
Chassis Cabriolet Webp_n12
Message  mortier le Mar 29 Mai - 3:35
J'ai enlevé le tube et j'ai une "manivelle et arbre de mise en marche" qui est correcte. Les trous de montage sont agrandis, donc je vais essayer de les améliorer.
Chassis Cabriolet 2yknkau
Message  mortier le Mar 29 Mai - 3:38
Voici le chassis apres la peinture:
Chassis Cabriolet Dscn0811
Chassis Cabriolet Empty pont
Message  tréfle le Mar 29 Mai - 9:47
j'ai vu que ta un pont oval comme sur la mienne qui vien de casser a cause des tube du corp qui ces casser en deux
a tu toi aussi les cannelure de la queue du pignon d'attaque abimer
