dimention manivelle
dimention manivelle Empty dimention manivelle
Message  cantet bruno le Ven 3 Jan - 18:48
dimention manivelle <a href=dimention manivelle Manive10" />Bonjour, quelle est la longueur de la manivelle et la position du trou recevant la goupille par rapport à un bout.
Je joint une photo pour explication.
dimention manivelle Empty Re: dimention manivelle
Message  5HP31 le Mar 7 Jan - 9:47
Longueur de la pièce 31100 : 25 cm
Diamètre : 16 mm
Position de la goupille par rapport à l'extrémité : 1 cm.
Diamètre de la goupille : 8 mm
Longueur de la goupille : 4 cm
Message  c3 le Mar 7 Jan - 11:49
Je pense qu'il y a une petite erreur quant au positionnement du trou de la goupille.
Je dirais plutot 10 cm que 1....
Message  5HP31 le Mar 7 Jan - 13:08
J'appelle goupille la pièce en haut à gauche du dessin, qui traverse l'axe pour attraper la dent de loup de la dynamo.
Je confirme qu'elle traverse l'axe à 1 cm de son extrémité.
A 10 cm il n'y a rien ! ?
Message  cantet bruno le Mar 7 Jan - 20:53
Bonjour et merci à vous pour vos réponses mais on ne doit pas parler de la même goupille, celle qui m'interesse sert à retenir le ressort c'est la goupille fendue qui n'a pas de numéro sur le dessin
Message  c3 le Mer 8 Jan - 7:33
A 1 cm du bout de l'axe, ce n'est pas une goupille, mais une tige métallique entrée à force pour s'engrener dans la dent de loup située sur la dynamo. A 10 cm environ (il faudrait que je mesure précisément), et sur le dessin ici, légèrement à gauche du trait du repère 31100, il y a un trou dans lequel vient s'enficher la goupille fendue qui est dessinée. Cette goupille retient la rondelle plate qui enserre le ressort qui a pour fonction de maintenir la manivelle verticale (poignée en haut) lorsqu'on roule. Bien peu de voitures ont encore ce dispositif, qui ne tient pas dans le temps, et qui est bien embétant lorsqu'on veut utiliser la manivelle pour démarrer surtout si le ressort a trop de résistance.
Message  5HP31 le Lun 13 Jan - 10:55
Effectivement, la goupille (la vraie) est à 10 cm de l'extrémité côté poignée de la manivelle.
Pourrait-on avoir une photo du maintien de la manivelle en position verticale vers le haut, la mienne pend vers la bas.
Message  c3 le Lun 13 Jan - 11:47
Je te ferai une photo le week end prochain.
