Butée d'embrayage besoin d'aide
Bonjour à tous, besoin de votre aide par avance merci et bon dimanche.
Voila, hier pédale d'embrayage au planché, avec un clac.
Je démonte : butée décrochée, écrou dévissé, et clips de l'écrou cassé. Légère usure de la fourchette.
Le filetage de l'écrou est correct et se revisse sans problème pour maintenir la butée. Toutefois, si je le serre à fond, je ne tombe pas dans l'échancrure
du guide de butée.
1er : cet écrous doit-il être bloqué sur la butée ? auquel cas il faudra compenser par des rondelles ?
2eme : Je recherche un clips ou autre ?
Très cordialement.
Jacques soula
Tel : 0681952191
du guide de butée.
Très cordialement.
Jacques soula
Tel : 0681952191
SOULA- Messages : 31
Est-il possible de poster quelques photos afin de clarifier votre demande.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Butée d'embrayage besoin d'aide
Oui, mais mes questions sont claires je pense ?
Il s'agit de savoir s'il est nécessaire de bloquer l'écrou crènelé qui maintient la butée d'embrayage sur la cloche d'embrayage;
Merci, d'avoir répondu.
Jacques.
Jacques.
Je viens de lire votre message concernant la butée??
Celle ci a t'elle été démonté et remplacée ? pas monté a l'envers par hasard ???
le clips à cassée !!! la raison de la panne vient de cela;
Il faut remplacer l'écrou si trop abimé et le clips obligatoirement .
Concernant le trou ou se glisse le clips il faut souvent en refaire un ! et l'écrou doit serré la butée, attention il faut que celle ci tourne.
Bonsoir Jean-Pierre, et un grand merci pour cette aide pertinente qui répond à toutes mes interrogations. (Je ne pensais pas à faire un nouveau trou, et je voulais mettre une rondelle de clinquant, ce qui serait bien plus difficile à ajuster)
La butée était bien montée, je pense qu'elle n'était pas assez serrée.
L'écrou n'est pas particulièrement abimé, mais pourquoi pas le remplacer, quant au Clips c'est impératif.
Sauf que je ne sais ou trouver ces pièces ? j'ai parcouru le Net, mais j'ai rien trouvé !!!
Donc si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.
Merci encore.
Cordialement.
Jacques.
Merci encore.
Cordialement.
Jacques.
Vous trouverez la goupille en C (11351) et l'écrou de butée (11802) chez PolyParts.
https://polyparts.ch/oldie/citroen-5hp/fr/reproduction.htm
Bonne réparation.
Bonne réparation.
Bonsoir Philippe, et merci pour votre aide.
J'ai contacté Polyparts, il m'ont fait un devis, qui au demeurent est correct, sauf le délai de livraison est estimé à 4 semaines, un peux long ?
(pour des pièces dites en stock !!).
Donc j'ai rafistolé mes pièces remonté le tout au frein filets, pour le moment ça fonctionne à voir dans le temps ?
Cordialement.
Jacques.
Cordialement.
Jacques.
» butee de pedale d'embrayage
» butee a bille de pont
» Avance allumage
» buttée de pignon d'ataque
» Problème d'embrayage ou butée
» Avance allumage
