butee a bille de pont
bonjour savez vous ou trouve butee a bille de pont de 5 hp ont ma parle de michelle beaurain mais les numero ne sont plus atribuer a cette societe
Butée à bille
Il s'agit de Michej Baurain à Fontenay sous bois
tel 01 48 75 77 60
23 rue des mocards
Jean-Luc
tel 01 48 75 77 60
23 rue des mocards
Jean-Luc
Babycid- Messages : 25
Re: butee a bille de pont
i
.. et ici avec une adresse proche mais differente :
roulement
merci pour vos reponse mais vos numero aussi ne sont pas attribuer cette societe serai bien fermer definitivement
je vois aussi que vos 2 adresseS sont differente ,
S N MICHEL BEAURAIN,
23 rue des Mocards
94120 Fontenay sous Bois
01 48 75 77 60
23 rue des Mocards
01 48 75 77 60
5HP31- Messages : 579
Bonjour tous,
Je prends mes roulements chez ###Hatry Reims###
Notamment lors du remplacement de mes roulements de moyeu AR.
bute a bille
merci je vai essayer a reims mais je sais pas si il refait ou répare les butee a bille on m avait dit que beaurain les restaurait ou refabriquai mais impossible a joindre cette societe les site internet et page jaune donne des numeros mais a chaque fois non attribuée donc bizare les roulements de ponts se trouve mais les butée a bille dur ces speciale a la 5 hp bizarre que des professionnel com depanoto en refabrique pas moi les tete des rivets laiton qui tienne les 2 rondelles qui maintienne les bille sont hs le chemin de bille doit etre trop creuse donc ces les tete des rivet qui se bouffe donc le bille vont se retrouver en vrac dans le pont
» flasque de butee a bille de pont
» butee de pedale d'embrayage
» Problème d'embrayage ou butée
» Avance allumage
» buttée de pignon d'ataque
» Avance allumage
