serrage culasse
serrage culasse
Bonsoir comment faites vous pour serrer les écrous 12 et 3 de la culasse avec un clé dynamométrique ?
Faut il une rallonge avec un embout de clé plate ?
Merci pour votre réponse et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 131
Re: serrage culasse
Très bonne réponse de notre ami Michel;
J'ai (condamné) une clé par un coup de meule sur le bas pour faire le passage.
Surtout que nous avons pas besoin d'un couple de serrage important.
Pour l'écrou sous le tube , clé plante !!
Bon remontage;
Bon remontage;
Re: serrage culasse
Bonjour et merci pour ces renseignements. J'avais bien trouvé l'ordre de serrage ainsi que le couple (Jean Pierre me l'avait donné dans le colis du joint de culasse),
mais il me manquait ce détail pour ces deux écrous.
Merci et bonne journée.
» Listes de tous les Couples de Serrage important pour la 5HP?
» Sens de serrage des écrous de roue?
» Couples de serrage
» Mayonnaise
» Mayonnaise
