Moteur 5HP
Moteur 5HP
Suite à un bruit moteur plutôt désagréable, j'ai démonté un moteur complet de 5CV et là surprise et stupeur, un coussinet de bielle rongé jusqu'à l'os, un palier (côté magnéto) rongé de la même façon. une réparation plus que douteuse au niveau du palier de vilebrequin avec un gros pâté moche pas beau qui a certainement modifié l'alignement du vilebrequin et donc mangé mon coussinet de bielle N°1 et le palier ôté magnéto.
Autre surprise et pas des moindres, bloc fendu entre les soupapes d'échappement des cylindres 2 et 3.
pour une auto qui rendait pas trop mal, c'est un sacré coup au moral pour mon client.
Je suis donc à la recherche d'un moteur, que je vais forcement redémonter pour refaire, mais j'aimerai ne pas avoir trop de surprise sur celui-ci.
L'un d'entre vous aurait il un moteur à vendre ?
En l'attente de vos réponses.
Bien à vous,
Harold
H CLASSIC CARS
Bien à vous,
Harold
H CLASSIC CARS
Re: Moteur 5HP
Je suis Jean Pierre ROLAND ,Président de l'Amicale 5hp Citroën;
Prenez contact avec Mr Bernard Seillier ( je viens de l'avoir au téléphone) il peut peut être vous dépanner;
Tel/ 06 24 26 01 72
Tel/ 06 24 26 01 72
Re: Moteur 5HP
En effet , très très moche !!!!
J'ai vu pas mal de moteur usé ,mais a ce point jamais;
Il y avait encore de l'huile dedans ?
Je sais que Bernard a un bloc en très bon état ,réalésé en 56 si mes souvenirs sont bon et des sièges en excellent état.
Attention il y a deux hauteur de Bloc !!! a vérifier ??
Jp ROLAND
Président
Jp ROLAND
Président
Re: Moteur 5HP
Je pense que mon problème vient de là
Cette réparation à du faire bouger le l'alignement, car j'ai le palier qui est à cette place qui a bien mangé et la bielle qui est à côté. et pour autant il y avait de l'huile dans le moteur.
Là au vues des fissures sur le bloc et sur le carter alu j'en suis point de vouloir retrouver un moteur
Je vais l'appeler avant midi pour échanger avec lui à ce sujet.
Re: Moteur 5HP
Oui il est bien abimé ...
Fer- Messages : 1761
Re: Moteur 5HP
Je viens de trouver un moteur complet et côté de chez moi…
Comme quoi quelques fois les planètes s’alignent !
» Réfection Moteur
» Cabriolet Resto
» Moteur 5HP
» Moteur qui ne démarre plus.
» Cabriolet Resto
» Moteur 5HP
