Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Restauration de ma C3 Cabriolet Empty Restauration de ma C3 Cabriolet
Message  Bruno le Jeu 25 Avr - 11:57
m gosset a écrit:Tu as raison de douter.  Ce n'est pas original
Mon cabriolet a 2 sieges dont un rabattable pour donner acces a une petite banquette d' enfants mais ce n' est pas original .
Montre nous des photos .
Avec un peu de retard, les photos des sièges;
Restauration de ma C3 Cabriolet Img_2511
Restauration de ma C3 Cabriolet Img_2510
Comme j'ai commencer le démontage en vue de la restauration, ces sièges proviennent d'une autres voiture, probablement plus récentes au vues des glissières qui sont encores présentes.
Ils sont en excellent état, je les revendrai probablement plus tard, car je vais refaire une banquette comme a l'origine.
La caisse est désolidarisée, et demain dépose et stockage, elle est bien mangée en partie basse, je la referai cet hiver.
Bruno
Bruno
Restauration de ma C3 Cabriolet Empty Re: Restauration de ma C3 Cabriolet
Message  m gosset le Jeu 25 Avr - 12:05
Oui , cela ressembe a la Fiat 500 !
Ici :
http://amicale5hp.forumactif.com/t1838p75-restauration-cabriolet-nr-10380
... discussion sur la banquette de cabriolet
Message  Bruno le Sam 27 Avr - 17:16
Caisse déposée;
Restauration de ma C3 Cabriolet D6f8a010
Restauration de ma C3 Cabriolet 91e2a710
Restauration de ma C3 Cabriolet D709dd10
Bruno
Bruno
Message  Bruno le Mer 1 Mai - 23:31
Est ce que ce montage est conforme, je parle de la planchette sous le capot. Ce n'est pas mon auto, mais j'ai un espace entre le capot et la tôlerie de l'aile, et je pense qu'il me manque cette planche.
Restauration de ma C3 Cabriolet Img_2610
Restauration de ma C3 Cabriolet Img_2611
Bruno
Bruno
Message  Fer le Jeu 2 Mai - 8:07
La planchette doit etre en dessous du aile.
Message  m gosset le Jeu 2 Mai - 8:35
En effet ce n' est pas un montage correct .
Cette planchette qui s' appelle Semelle de capot , dont voici les plans :
SEMELLE CAPOT ###..................................... .semelle de capot droit 31768 .
SEMELLE CAPOT ###............................... .......semelle-de-capot-gauche-39516 .
... apparait sur cette photo sous la tole et le faisceau est visse dessus:
Restauration de ma C3 Cabriolet 5a981b10
Message  Bruno le Jeu 2 Mai - 10:08
Pourtant, j’ai bien une planchette en dessous de l’aile, et j'ai quand même un espace entre le dessous du capot et la tôle de l’aile de 15 à 20 mm environ
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Jeu 2 Mai - 10:47
c'est que quelque chose d' autre est faux : planche pare feu trop haute ? radiateur trop haut ? capot trop court? (rare ! ) etc
Mets ta voiture a cote d' une autre et mesure !
Message  Bruno le Jeu 2 Mai - 10:52
Actuellement, tout est démonté, mais comme j’ai listé une série de point à vérifier, quand je vois une 5cv je compare pour comprendre.
Quand je vais être prêt, je vais faire un montage à blanc et correct pour voir.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Jeu 2 Mai - 14:11
Cette photo de ton capot montre bien que quelque chose " cloche " .
L' arriere du capot ne joint pas la courbe de l' auvent .
Restauration de ma C3 Cabriolet A96bba10
Message  Bruno le Jeu 2 Mai - 16:03
Oui, il y avait 2 joints tresses superposés, mais même en enlevant 1 l’espace est toujours présent.
Devant idem, pourtant le radiateur semble bien positionné.
Je vais approfondir dans quelques mois au remontage à blanc.
Bruno
Bruno
Restauration de ma C3 Cabriolet Empty espace
Message  tréfle le Jeu 2 Mai - 18:15
sur moi trefle entre le dessus de l'aile et le capot espace de 23 mm
Message  Bruno le Jeu 2 Mai - 18:24
C’est à peu près ce que j’ai sur mon auto !!
Bruno
Bruno
Message  Bruno le Dim 1 Sep - 18:19
Ca avance, doucement, mais surement,
Restauration de ma C3 Cabriolet Img-0210
Bruno
Bruno
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 1 Sep - 19:43
Bonjour Bruno,
A la vue de cette belle photo, je vois que tu as monté les supports de réservoir avec la partie concave vers l'extérieur. J'ai fait pareil après pas mal de recherches sur d'anciennes images. C'est vrai que c'est plus pratique quand il n'y a pas de carrosserie. Ça ne marche plus, une fois que la caisse est en place. Si je devais revenir en arrière, je monterais ces supports avec les parties concaves vers l'intérieur pour accéder aux fixations. Par exemple pour pouvoir démonter le pare-feu et/ou sortir le réservoir ?
D'autres points de vue ?
Message  Bruno le Dim 1 Sep - 19:57
Oui, je m’en était rendu compte après coup, simplement j’avais remonté comme avant démontage, probablement que l’ancien propriétaire avais inversé le sens, d’ou mon erreur.
Je vais y remédier, c’est vite fait à ce stade.
Bruno
Bruno
Restauration de ma C3 Cabriolet Empty Re: Ma C3 cabriolet
Message  Burnier Philippe le Lun 2 Sep - 8:31
Bonjour Bruno et Jean-Marc,
La remarque est juste. Sur photo CHASSIS (VUE EN PLAN) page 3 du catalogue PIÈCES DÉTACHÉES. Coquille-support, de réservoir n° 32142 et 32143. le sens de montage est bien visible. (Voir photo. Cliquer dessus pour agrandir).
Restauration de ma C3 Cabriolet 20190910
Bonne journée.
Message  Bruno le Mar 10 Sep - 21:36
Ça ne risquait pas de rouiller, avec toute cette graisse dans les tambours ! 😂Restauration de ma C3 Cabriolet 0eb84610
Restauration de ma C3 Cabriolet 25901510
Bruno
Bruno
Restauration de ma C3 Cabriolet Empty pont
Message  tréfle le Mar 10 Sep - 21:50
effectivement il devait pas grincer les frein pare contre sa devait pas frener
tu a un pont tout acier pourrait tu faire des photos des sens de montage avec michel gosset on a fait un dossier sur les ponts se qui permetterait de voir si ces des meme sens de montage y a t il une marque de dessus je voit juste une lettre T en relief desssus
Message  Bruno le Mar 10 Sep - 22:02
Le pont a été entièrement démonté, mais demain je mettrai des photos de la carcasse vide.
Restauration de ma C3 Cabriolet E2115210
Restauration de ma C3 Cabriolet 8e29a810
Restauration de ma C3 Cabriolet 7134fa10
Bruno
Bruno
Message  tréfle le Mar 10 Sep - 22:41
ok j'ai un ami qui avait le meme qui m'avait donner des photos mais il l'avait acheter en piece
ces surtout le montage du pignon d'attaque la grosse rondelle et les entretoise et la double butée a bille qui m interresse
lui la butée a bille double rentre toute seul dans sont logement ne devrait t elle pas rentre en force pour pas que les deux rondelle de chaque bout ne tourne pas je comprend pas bien ce montage de butéé a bille
Message  Bruno le Mar 10 Sep - 22:47
Restauration de ma C3 Cabriolet 2a38fc10
Restauration de ma C3 Cabriolet Bcb4b810
Bruno
Bruno
Message  tréfle le Mar 10 Sep - 22:52
ces une photo de ta butee a bille de couronne la rondelle cote couronne est fixe ou tourne tu a une rondelle de calage de combien en mm
ta denture a l'aire en bonne etat
Message  Bruno le Mar 10 Sep - 23:00
Je te dis ça demain matin
La denture ainsi que le pignon d’attaque sont nickel, ça change du reste.
Ma trottinette a été martyrisée et mal restaurée il y a une quarantaine d'années
Mais tout doucement, je vais remettre tout comme il convient.
Bruno
Bruno
Message  tréfle le Mar 10 Sep - 23:08
oui sa va ce faire ces deja bien pour ton pont d'avoir un bon couple conique il manque souvent des dent ou ebracher
