Joint carburateur
Joint carburateur
Bonjour à tous
Au démontage, je n'ai pas trouvé de joint entre la pipe du carburateur et le bloc.
Est-ce normal?
S'il y a un joint en quelle matière est t'il? Papier? Caoutchouc? Cuir?
Merci d'avance
Est-ce normal?
Merci d'avance
Pat63- Messages : 30
Re: Joint carburateur
J'ai dû mal cherché dans forum. Je n'avais pas trouvé
En fait, ma voiture est pleine de défauts
Oui , ce n’est pas évident pour les plus récents de s’ y retrouver dans le catalogue en ligne des pièces détachées de Willy Schafroth.
C’est un outil extrêmement utile .
Pour cette raison nous avons fait ce petit tuto :
DIVERS -REGISTRE 5HP PIECES DETACHEES ###...................... ....Consultation du catalogue de PD Citroën sur site "Citroen-5HP.Ch’’
Le joint est papier avec une épaisseur de trois mm
Sinon c'est un joint standard que l'on trouve chez les grossiste auto;
» Joint de collecteur d'échappement
» Etancheité moteur coté dynamo
» Mon aide pour vos joints papier
» Gros problème de compression
