Mon aide pour vos joints papier
A vous tous qui faites vivre ce forum qui m'est bien utile, à mon tour de participer et proposer mon aide:
Si vous avez un besoin de joint papier introuvable ou indisponible, je dispose d'un laser de découpe de bureau.
Envoyez-moi un plan ou un joint abimé mais encore exploitable + votre feuille de joint à découper et son billet de retour, je m'en occupe.
Je digitalise le joint, lance la découpe, vous le renvoie et place le fichier à disposition.
J'y pense en venant de découper mes joints de poussoirs ...
Bien à vous tous.
Franck
Bien à vous tous.
Franck
vade2ne- Messages : 58
ghislain59610 aime ce message
Re: Mon aide pour vos joints papier
Bon travail, mes compliments.
Fer- Messages : 1713
vade2ne aime ce message
joint
bonjour effectivement belle réalisation bien précise merci de cette proposition
tréfle- Messages : 819
Bonjour Franck,
Très intéressant.
Quelles sont les limites maxi découpe XYZ que tu peux réaliser ?
Quel fichier PDF, DXF, SVG ?
Très intéressant.
Hello Philippe,
Fichiers SVG
350 x350 mm maxi
au dessus de1mm d'épaisseur, je brule plus que ne découpe.
Il faut 1 passe pour découper du 0.5mm et 2 passages pour du 1mm, ce n'est pas un matériel Pro.
F
Fichiers SVG
350 x350 mm maxi
F
Bonjour Franck,
Merci pour les infos.
Pour ma part je découpe au Fablab mes joints avec une Scan N Cut CM 700 soit avec la feuille adhésive 12 x 12 Pouces (304,8 x 304,8 mm) ou 24 x 12 Pouces (609,6 x 304,8 mm).
J'utilise un papier-joint de 0,5 épais mesurant 510 x 300 mm (400gr/m2).
Le seul petit inconvénient c'est qu'il faut bien fixer le papier-joint sur la feuille adhésive avec 4 bouts de scotch supplémentaires pour éviter qu'elle ne se décolle et glisse pendant la découpe car une fois que celle-ci est lancée si tu arrêtes c'est poubelle. Pour le joint du carter inférieur c'est juste limite car il mesure 300 mm de large.
Aussi je m'amusai un temps avec une petite Dagoma pour l'impression 3D. Et pour le dessin 3D j'utilise DesignSpark Mechanical c'est marrant de "tirer" et "pousser" la matière. Programme très intuitif où tu peux facilement revenir en arrière. Gros inconvénient tu n'as pas la fonction Miroir.
Avant j'ai appris sur Rhino (Rhinoceros 3D) mais bien trop de contraintes.
J'aimerai bien dessiner sur SolidWorks mais mon budget ne me le permet pas ! A moins que PSA s'intéresse à mes dessins :-)
Bonne continuation pour la 3D et les découpes de joints.
J'utilise Solidworks.
» J'ai besoin d'aide pour un premier re-démarrage du moteur
» Conseils pour une remorque
» Butée d'embrayage besoin d'aide
» Registre 5HP Citroën / Site www.citroen-5hp.ch
