Démontage démarreur
Démontage démarreur
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterais savoir s'il est facile de démonter un démarreur de 5HP de 1922, s'il vous plaît.
Il n'accroche plus en permanence et tourne dans le vide par moments. Diagnostic ?
Si quelqu'un pouvait bien m'aider en me fournissant un mode opératoire, avec quelques photos si possible, ça serait sympa.
Merci beaucoup pour votre aide.
Jacques
Jacques
RODA- Messages : 6
Re: Démontage démarreur
Avant tout , tu devrais lire notre Doc , notamment :
…le « CHAPITRE 2 - DOCUMENTS AMICALE 5HP » contenant plus de 200 documentsélaborés par l’ Amicale 5 HP
…. et enfin pour rechercher des discussions du Forum sur un sujet particulier , il faut renseigner la rubique “ Rechercher :…“ (en haut de page et droite ) ou bien suivre ce lien: https://amicale5hp.forumactif.com/t3142-recherche-rapide-dans-sujets-de-discussion-du-forum
… et surtout :
https://passiontraction.be/gege/Andre/Démarreur/index.html
… et surtout :
Bonjour RODA ,
Démontage facile !
Tu commence par débrancher la batterie ;
Tu débranches le câble sur le démarreur et tu desserres le collier et tu tires en arrière .
Regarde si celui ci na pas reculé et le téton est sortie de son guide;
Tu pourras voir l'état de la couronne .
Démontage facile !
Bonjour Jean-Pierre,
merci beaucoup pour les détails.
Je viens effectivement de retirer le démarreur de la partie moteur.
Ce n'est pas du tout compliqué. On tâtonne, mais on y arrive.
Je vais le faire tester et vérifier.
A très bientôt peut-être.
Jacques
Jacques
RODA- Messages : 6
Regarde également l'état de la couronne du volant moteur, il y a peut-être quelques dents qui sont HS.
5HP31- Messages : 579
Bonjour 5HP31,
merci pour le conseil.
Jacques
Jacques
RODA- Messages : 6
» démontage démarreur
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» Pignon de démarreur usé
» Démarreur
» démarreur Question technique
» Démarreur
