démontage démarreur
démontage démarreur
Bonjour, j'ai un problème sur mon démarreur le filetage de la vis qui tient la cosse conique du plus est hs donc je veux remplacer cette vis diamètre 5
Je rencontre un problème, quand j'enlève les quatre longues vis je pensais pouvoir l'ouvrir mais j'ai l'impression que ca bloque au niveau du roulement derrière ?
Quelqu'un peut il m'aider merci
Bruno
Bruno
cantet bruno- Messages : 124
Re: démontage démarreur
Il te faut prendre un maillet en caoutchouc et tu pousses l'axe avec le roulement;
Bonjour Jean Pierre et merci pour l'info j'ai réussi a démonter le démarreur pas sans mal mais c'est fait j'ai été obligé de couper la tige filetée foirée de chaque coté car elle était serti
J'ai percé un trou dans le restant de la matière et taraudé puis j'ai tout remonté impécable
Merci encore
Bientôt des photos de ma caisse peinte peut être cette semaine ?
Bruno
Merci encore
Bruno
» Démontage démarreur
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» démarreur Question technique
» chercher expert Demarreur
