Moteur bloqué?
Moteur bloqué?
Ma 5hp 1926 cabriolet, est à l’arrêt depuis quelques temps , et impossible de faire tourner la manivelle. Blocage total!…. Degrippant dans les cylindres, rien n’y fait. Que dire?
aucapier- Messages : 9
Re: Moteur bloqué?
Ôtes la trappe sur carter d’embrayage , tu enclenches une vitesse, et tu pousses la voiture en avant , en arriere.
Vois tu le volant moteur bouger un peu?
aucapier aime ce message
Re: Moteur bloqué?
Merci , je vais vérifier.
Re: Moteur bloqué?
Ça roule moins bien !!!!!!
En premier si tu as une magnéto regarde si celle ci na pas fondue ??
Très souvent le problème vient de celle ci.
Tu desserres l'axe et tu vas avoir une réponse rapide.
Voila combien de temps quelle n'a pas servie ??
Re: Moteur bloqué?
La magneto est en bon état.
Re: Moteur bloqué?
J'ai eu une moteur completement bloqué. Je mis de degrippant, du diesel etc. Et la laisse comme ca pour des semaines. Rien qui bouge. Alors comme dernier methode je deconnecté les biellles et enlevé le bloc . Je la mit haut sur du bois et commence a tapper les pistons vers la bas avec une morceaux de bois. Trois sortaient sans probleme. La 4 ieme je mis le bloc sous une presse hydraulique (Bien supporter le bloc pour eviter de deformations) et le piston sortait. Et curieusement elle etait presque sec. Alors rien des lubrifcations est decendu en dessous du premier segment!!! Bonne chance.
Fer- Messages : 1711
» DEMONTAGE DETARTRAGE
» Volant bloqué sur le vilebrequin
» Réfection Moteur
» la 334 à un moteur boiteux
» Changement Carburateur
» Réfection Moteur
