Volant bloqué sur le vilebrequin
Aujourd’hui sortie du moteur et démontage
« Bien vu le principe de graissage du renvoi d'angle «
Je n'arrive pas à arracher le volant moteur du vilebrequin
Je me serre des 2 trous filetés et un fer de 10mm
J'ai chauffé mais rien ni fait
Questions :
Le vilebrequin peut il sortir quand le volant reste monté
La pompe à huile peut elle se démonter avec le volant monté
Comment sont graissées les queues de soupape
A y t-il une communication entre la chambre des queues de soupape
et l’intérieure moteur
Cordialement DANI36
Questions :
Cordialement DANI36
dani36- Messages : 63
Re: Volant bloqué sur le vilebrequin
Bonsoir Dani
Un volant moteur bloque ; ce n' est pas rare !;
Je te recommande la lecture des aventures de Gege et Andre :
Extraordinaire Blog de Gégé et André Charon ... de Bruxelles détaillant et illustrant, pas à pas, avec de multiples photos , vidéos et commentaires le démontage et remontage d’un cabriolet 1924. par exemple :
... démontage du moteur
... la boite de vitesse
... le boîtier de direction
... a étudier serieusement , avant de tout démonter , par ceux qui envisagent la reconstruction de leur 5HP.
... en particulier le demontage de deux moteurs :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Demontage_moteur_A/index.html
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Demontage_moteur_B/index.html
Tu verras qu' ils ont eu le meme probleme et qu' ils ont du usiner leur propre extracteur
Is sont vraiment tres bons ! Essaie de mettre a profit leur exemple .... sans improviser !
Pour tes questions , tu trouveras les reponse dans leur texte !
» Palier bronze pompe à huile
» Moteur bloqué?
» jeu vilebrequin
» Pignon vilo
» Moteur bloqué?
» jeu vilebrequin
» Pignon vilo
