difference soupapes
difference soupapes
Bonne soirée.
Je suis en train de monter un autre moteur du début de la production n ° 7651 sur des pièces nominales d'origine - pistons en fer 55 mm, soupapes d'origine.
J'ai du mal à distinguer les anciennes soupapes d'origine - l'admission de l'échappement ?
dans le set de 8 pièces, il y a deux types de 4 soupapes avec des champignons différents ? qui sont l'aspiration et qui sont l'échappement ? y a-t-il une différence ou est-ce une coïncidence? Est-ce que ça importe?
salutations à tous Wojtek
czypor- Messages : 42
Re: difference soupapes
quelle est l'aspiration, quelle est l'échappement ?
MG vient de e donner la réponse.
Concernant les premiers pistons étaient en fonte avec trois segments en haut de piston.
Pas de différence de soupapes . Par contre remettre si possible celle ci au même emplacement; l'usure des queues de soupapes retrouverons leur ^places dans les guides .Vérifier le jeux quand même.
Bon remontage, amicalement,
» Repérage des soupapes
» Gros problème de compression
» REGLAGE SOUPAPES
» SENS DE POSE DES GUIDES DE POUSSOIRS
» clavettes de soupapes
» REGLAGE SOUPAPES
