Modification d'un Voltex en renvoi d'angle
ayant récupéré des Voltex en vue de modification un jour, ( j'en ai quand meme un complet avec l'ensemble tete, doigt, rupteur neuf) j'ai commencé le démontage d'un qui avait mauvaise mine..
la modification pour faire entrer un allumeur dans le corps du Voltex semble assez facile mais.. tant que je n'ai pas fait j'estime...
l'axe du Voltex contrairement à un allumeur possede une extrémité conique sur laquelle est monté claveté, un engrenage ( conique). le tout tient par serrage à l'extrémité de l'axe du Voltex.
j'ai demandé à deux mécaniciens de me dire si ils peuvent réaliser l'extrémité conique avec une lumiere pour la clavette. SI c'est possible, alors.. je devrais avancer...
Je vous tiens informés.
Fred
Fred
capetien- Messages : 107
Re: Modification d'un Voltex en renvoi d'angle
bonsoir,
avec un peu de patience, tout arrive !
je viens de récupérer la piece de l'allumeur modifiée pour recevoir le pignon d'origine du voltex.
Donc à présent il me reste à trouver une solution pour le claveter ou autre...
voila la pièce d'origine et celle d'un allumeur qui va etre utilisée pour les tests...
à suivre
Fred
à suivre
Fred
J'attire ton attention si tu utilise le corps du voltex il te faut remettre le pignon d'entrainement de l'allumeur de celui ci sur ton nouveau allumeur!!
Je fais cela assez souvent .
En effet les pignons d'entrainement d'un autre allumeur est plus gros et ne vas pas avec la vis sans fin.
L'avantage tu peux adapter un allumeur récent en respectant la longueur, le diamètre est standard.
Bonne continuation,
Jean Pierrre
Bonne continuation,
Jean Pierrre
si j ai bien compris du veut equiper un renvoit d'angle voltex avec allumeur a avance centrifuge
j ai failli acheter un voltex je l'ai fait ouvrir au gars le pignon de l'allumeur etait en celoron rouge et tout bouffer donc j'ai pas acheter le tien est en acier ton pignon
tréfle- Messages : 818
Bonjour Trèfle,
Oui tu peux mettre un allumeur avec avance à dépression à condition !!!
de bien choisir la hauteur d'emboitage, le diamètre standard est de 70mm, et d'adapter le pignon du Voltex !!!!
Su tu prends un renvoi d'angle, tu dois avoir le pignon correspondant a la vis sans fin.
Pour info, tu trouve des renvois sans ce pignon! j'ai des neufs de dispo en stock a vendre.
» Allumage par batterie/ bobine / distributeur
» Renvoi d'angle magnéto
» Photos diverses
» modification de frein
» restauration / modification
» Photos diverses
