Terminée, plus qu'à trouver un carbu.
vade2ne
Peinture et remontage terminé ce WE.
Mon carbu Bronze est vraiment mort, fuites à l'axe du boisseau, gicleur repercé, et fuite constante bricolé en en descendant un peu le pointeau d’arrêt avec 2 joints.
Elle engorge et fume comme pas possible, j'ai bouffé 4 litres pour 10 km.
Le mieux que je puisse faire pour la faire tourner sans fumée, c'est ce bricolage avec carbu de 4L ...
Tout tuyau pour trouver un meilleur carbu, type Solex 26AHD ou Zenith ... le bienvenu.
Merci d'avance .... )))
vade2ne- Messages : 58
Re: Terminée, plus qu'à trouver un carbu.
Vois avec Patrice Maniez Tél / 06 64 68 58 93 . Il a des 26AHD
Ou Mr Vriet Robert : 05 56 97 13 21 .
Bonne chance,
Bonne chance,
vade2ne aime ce message
Bonjour et merci Jean Pierre, je vois avec eux rapidement.
OUPS ! .... à 800€ la bête, je vais scruter les annonces diverses et compter sur la chance ...
As tu contacté Mr VRIET ?
800€ ??? HOUP...
800€ ??? HOUP...
Essaie chez lui, il a aussi des pieces
http://levidegarage.wifeo.com/
Fer- Messages : 1709
Terminée, reste qu'a trouver un carbu
Bonjour: le prix d'un carburateur pour cette voiture reste de l'ordre de 100 euros voir 200 maximum quand il est révisé est en bon état de marche.
il faut quand même savoir que le 26AHD est le montage optimal pour rouler il doit être équipé avec une bride intermédiaire et un renvoi de commande pour l'accélération: c'est ce renvoi de commande qui est assez difficile à trouver.
le carburateur doit être concordant pour la 5HP question diamètre de buse et grosseur des gicleurs.
enfin quand votre carburateur marche très bien il faut avoir sur étagère un deuxième identique car les pièces peuvent se perdre ou s'abimer et pour une recherche de panne un échange standard permet de localiser le problème.
le forum est là pour orienter et rétablir les vérités.
vriet robert- Messages : 63
carburateur
je dispose d'un carburateur Zenith que je n’utilise pas et que je peux te céder pour une somme beaucoup plus modique
arnaud sourty
arnaud sourty
ytruos- Messages : 66
Le Zenith 26 TH est un excellent carbu.
voir le dossier :
https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/16/zenith--dossier-150320/?
voir le dossier :
Problème résolu, merci à tous pour vos conseils et propositions .
Carbu acheté à Mr Vriet, à un prix plus que correct, reçu dans un état irréprochable, avec pochette de joints neufs, pipe de raccordement, rotule de timonerie ...
Le remontage prévu pour ce WE.
Toutes vos actions font la qualité de ce forum.
Merci à tous.
F
Merci à tous.
F
» Réglage de richesse Carburateur?
» Carburateur
» CARBURATEUR QUI FUIT
» Type de carbu sur 5HP
» bougies encrassées
» Carburateur
