CARBURATEUR QUI FUIT
CARBURATEUR QUI FUIT Empty CARBURATEUR QUI FUIT
Message  Nagul le Dim 11 Fév - 19:27
Lorsque j'ai ouvert le robinet d'essence il y a eu une fuite au carburateur
C'est un 26 AHD bien connu sur ce forum .Voir l'image suivante pour localiser la fuite
CARBURATEUR QUI FUIT Carbur10
J'ai lu sur un document que m'a envoyé Mr Vriet (lors de l'expertise de mes carburateurs) que le flotteur avait le repère 26 et sur le flotteur il est inscrit 26 gr (j'ai supposé que ça voulait dire 26 gammes ) . Lorsque je le secoue on entends le bruit d'un liquide a l'interieur
J'ai démonté sur mon deuxième carburateur (26 VAFG) pour voir si c’était le même cuve :elle avait bien les mêmes dimensions mais était
construite differement (il n'y a pas la marque Solex )(il y a aussi un liquide a l’intérieur )
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0812
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0811
Comme je pense qu'il s'agit d'une histoire de poids j'ai sorti mon trébuchet et j'ai pesè les deux flotteurs
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0717
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0813
Et la je me suis rendu compte que le poids du Solex était de  44gr et l'autre 40,3 gr
lorsque je fait le plein de la cuve et que je retire le haut du carburateur l'essence est a 6,5 mm du haut de la cuve c a d pratiquement
a la même hauteur que l'endroit ou se rencontre le haut et le bas du carburateur (au dessus de le fuite)
J'ai donc pensé que le flotteur le plus léger pousserait mieux le pointeau :ça fuyait toujours après avoir changé le flotteur
j'ai essayé aussi de mettre une rondelle supplémentaire au dessus du support du pointeau :c'est mieux mais pas suffisant
Est ce que on peut essayer d’alléger un flotteur (en faisant un petit trou pour enlever un peu de liquide) pour avoir une pression plus forte sur le pointeau ? (j'ai remarqué que sur le Solex il y a un petit point de soudure étain au milieu du fond du flotteur )
Est ce que c'est normal que le flotteur ne fasse pas le poids affiché?
Est ce que ce n'est pas un problème d’horizontalité ?
Merci de me dire ce que vous en pensez (J'aimerai bien avoir l'avis de Mr Vriet )
Citroënement votre
CARBURATEUR QUI FUIT Empty Re: CARBURATEUR QUI FUIT
Message  moulino51 le Dim 11 Fév - 20:06
Bonsoir Nagul,
La solution me semble t-il serait de dessouder le flotteur qui se remplis.
Faire un trou ne t'apportera rien si la micro fuite n'est pas colmatée.
Message  SCARABEO le Dim 11 Fév - 23:10
Moi je ne trouvait non plus la micro fissure (qui remplissait, avec le temps, le flotteur) alors j'ai chauffé avec un décaper thermique.
De cette manière j'ai repéré la micro fissure que j'ai soudé.
http://www.citroen.page.tl
Message  amicale5hp le Lun 12 Fév - 9:33
Ne pas chercher , un flotteur doit être vide !!! donc le cas présent, nous sommes en présence de flotteur qui prenne l'essence. donc a remplacer ! Pour information, sur un flotteur ,il n'y a jamais de point de soudure , ou celui ci a été réparé..
Scarabéo donne une solution, avec un décapeur thermique .Si ce n'est pas un trou , mais la soudure du tour du (couvercle) en mettent un peu de décapant et en chauffant l'étain existante peu refaire l'étanchéité ;
Éviter de promener une flamme , sinon c'est le boum assuré.
CARBURATEUR QUI FUIT Empty Re: carburateur qui fuit
Message  vriet robert le Lun 12 Fév - 11:39
Bonjour, en réponse le poids du flotteur doit être impérativement de 26 gr c'est une question de densité de l'essence en rapport à la surface du flotteur.
donc comme c'est très difficile à réparer un flotteur (garder quand même la pièce défectueuse avec une étiquette HS) il faut rechercher un flotteur d'origine gravé 26gr le prix va de 5 euros avec une bosse ou deux à 50 euros pour la pièce neuve.
nota : pour la fuite en question il faut changer le flotteur et certainement le pointeau (au minimum avoir un pointeau neuf dimension 2 sur étagère pour comparer le fonctionnement)
ce pointeau est monté d'origine avec un joint cuivre d'1 mm mais souvent on met aussi un joint fibre plus le joint cuivre ce qui permet de faire un niveau de cuve plus faible ce qui réduit les fuites d'essence.
vriet robert
Message  m gosset le Lun 12 Fév - 14:35
Souvent le problème vient de la partie “ tube “ du flotteur qui s’ use en frottant sur l’ axe ; donc difficile à voir ... et impossible a réparer .
Message  SCARABEO le Lun 12 Fév - 16:25
J'avais essayé une réparation et il parait que ça marche.
En chauffant j'ai déterminé d'où ça venait et j'ai soudé.
CARBURATEUR QUI FUIT 60gn82
Pour le poids, plus ou moins, on y est:
CARBURATEUR QUI FUIT 9nog64
Message  Nagul le Lun 12 Fév - 18:15
Merci a Moulino Scarabeo,Jean Pierre, Vriet Robert et M Gosset d'avoir répondu si rapidement
Mr Vriet Robert le " Specialiste Carbu" ne me conseille pas de le reparer
Je vais donc accepter son offre pour un flotteur étanche ( donc a 25gr )
J'essayerais quand même de reparer le mien mais il sera en secours
Je vais passer maintenant au démarrage du moteur : je vous tiens au courant des que ça tourne !
Merci encore a toute l'equipe
Nagul Eppilihp
CARBURATEUR QUI FUIT Empty pointeau
Message  tréfle le Lun 12 Fév - 18:36
moi j ai un 26 ahd que j'avais mi a la place du zenit qui etait dessus mais elle consomme pas mal ???? y a t il des astuce pour régler ce carbu les gicleur corresponde au valeur donner pour les 26 ahd
Message  amicale5hp le Mar 13 Fév - 16:54
A première vu, tu dis que tes gicleurs sont conformes . Tas une buse d'entrée d'air de combien ?? 26/14 /15 /16 ?
Ton moteur a un alésage de combien ? A t'il beaucoup de Km ??
Tu as une conduite détente? ou un peu sportive ??
l'année dernière sur le Tour de Bretagne ,nous étions trois 5hp, deux cabriolets et un Torpédo, nous avons tous fait nos 7 litres au cents. Pour preuve nous avons eu le même budget au centimes prêt.ce qui nous a surpris.
Message  amicale5hp le Mar 13 Fév - 17:08
Je reviens pour un complément d'infos,
le torpédo avec deux personnes a bord carbu 26 AHD .
Un Cabriolet avec 1 personne a bord montage adaptation avec un carburateur de 4cv et filtre a air
l'autre Cabriolet avec deux personnes a bord,montage avec carburateur 26 AHD et filtre a Air (adaptation).
Cette année nous serons quatre ou cinq membres de l'Amicale sur ce Tour de Bretagne 2018;
CARBURATEUR QUI FUIT Empty carbu
Message  tréfle le Mar 13 Fév - 18:39
je suis en buse de 26 / 16
pointeau 2
diffuseur 16
gicleur principale 85
automaticité220
gicleur ralenti 45
gicleur essence 125
floteur 26
stater 3.5
mon moteur est en 57.5 et non conduite normal
et d'origine sans filtre a air juste le capot rond
un carbu de 4 cv sur un bloc 5 cv faut une sortie coude vert le haut qui part du bloc j'ai une juvaquatre  javais jamais penser a adopter ce carbu
Message  amicale5hp le Mar 13 Fév - 18:51
Bonsoir Trèfle,
En effet tout est bon !
Si tu es en 57,5 , cela est normal que tu consommes un peu plus, 7,5 / 8 litres
Oui, la personne a fait une pièce d'adaptation, pour un carbu de 4cv.
Si tu ne trouve pas de flotteur je pourrais te trouver cela.
Message  Nagul le Mer 14 Fév - 9:55
Bonjour les amis
En attendant le flotteur de Mr Vriet j'ai essayé de réparer le mien (ou plus exactement :les miens )
Le flotteur a été placé sur un support en fil de fer de façon a ce qu'il soit soulevé
J'ai ensuite chauffé avec avec un décapeur thermique (attention ça chauffe fort et on risque de dessouder
la soudure du couvercle car la soudure tendre( 60% étain et 40% plomb) a un point de fusion a 180°)
Au bout de quelques secondes le liquide contenu a l’intérieur se vaporise et on peut determiner ainsi l'endroit
ou se trouve la fissure
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0817
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0814
Le flotteur etant en laiton se soude tres bien (au fer a souder electrique) :Voici le resultat :
CARBURATEUR QUI FUIT Img_0818
J'ai vérifie le poids :le flotteur fait bien 26 gr Je vais maintenant vérifier étanchéité en le plongeant 2 ou trois jours au fond
d'un récipient assez profond........ a suivre
En espérant que tout ceci puisse rendre service a quelqu'un
Bonne journée a tous
Message  moulino51 le Mer 14 Fév - 11:28
Bonjour nagul,
Merci pour le retour
C'est donc un flotteur sans puits et ta soudure n'as pratiquement pas rajouté de poids.
Message  Trefle12 le Mer 14 Fév - 11:56
bonjour,
j'ai le meme probleme sur un flotteur de carburateur bronze 26 MHD, du liquide a l'interieur .
je vais appliquer ta methode .
Par contre peux tu me dire quel decapant a tu utilisé pour la soudure laiton .
as tu utilisé un metal d'apport d'etain classique ?
Message  Nagul le Jeu 22 Fév - 13:03
Le flotteur réparé est resté 10 jours au fond d'un récipient de trente cm de profondeur
Il pèse 25,7 gr : La soudure a l'air d'être efficace
Citroënement votre
