bougies encrassées
bougies encrassées
Je viens d'acquérir une seconde 5HP en bon état général.
J'ai un mal fou à la démarrer en général, il n'y a pas de réglage possible d'arrivée d'air sauf que d'enlever le capuchon et d'obturer plus au moins l'arrivée d'air par un chiffon pour la mettre en route, et encore pas à chaque essai.
Une fois démarrée, elle tourne plutôt rond, mais les bougies s'encrassent rapidement (elles sont complètement calaminées) et évidemment le moteur s'étouffe inévitablement.
Telle qu'elle est réglée actuellement, je ne peux que très difficilement passer la seconde en côte.
Quel type de réglage puis-je réaliser. Merci pour votre aide. Le carbu est le même sur mes 2 voitures (solex) identique à la 5hp jaune sur le forum.
PS je cherche un ventilateur pour mon autre voiture.
Bon dimanche
Decost
Bon dimanche
Decost
decost- Messages : 13
Re: bougies encrassées
Ce serait plus clair si tu nous mettais une photo ;
En attendant , voici la page Carburatteur :
..du Guide Amicaliste :
https://mon-partage.fr/f/8PgM7PfP/
Demonte ton carbu et verifie les buse , gicleurs , pointeau , flotteur etc ; et compare avec ton autre carbu .
Le point d'allumage est OK? Les marquages sur le volant peut etre pas bon comme sur mon voiture.
Apparemment tu as trouve la methode pour les photos ; au cas ou , voici le tuto :
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/photos-insertion-12-06-18/
Avant de changer de modele , tu peux peut etre verifier les gicleurs ?
carbu
Oui j'ai réussi pour finir à intégrer la photo. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais j'ai entièrement démonté les 2 carburateurs sans trouver d'anomalies. Mon souci demeure au niveau du mélange air/essence... sur un des carbu, il y a un starter (un petit disque sur ressort qui obture l'arrivée d'air), sur le second, rien, juste le couvercle...
Patrick
Patrick
decost a écrit:sur un des carbu, il y a un starter (un petit disque sur ressort qui obture l'arrivée d'air), sur le second, rien, juste le couvercle...
Patrick
Eh oui ; c'etait le progres technologique a l' epoque !
Ca ne l' empeche pas de fonctionner s'il est en bon etat ( pas de prise d' air )
Je vois que le carbu est mouillé en haut, c'est essence? Si oui le niveau semble d'etre trop haut. Mettre quelques rondelles en cuivre sous le pointau.
trace d'essence sur le carbu
oui merci Fer, ceux sont bien des traces d'essence, je vais essayer d'appliquer cette bonne idée. Merci
Decost
Decost
bougies encrassees( decost )
bonjour j 'ai eu moi aussi ce probleme , j 'ai essayé de monter des culots "anti remontee d'huile" ,c 'etait un peu mieux , puis on m 'a conseillé de monter les bougies suivantes "Bougies Bosnia super ENKER M30 " nette amelioration , bon demarrage , comme lles bougies sont encore un peu noires je vais mettre une rondelle sous le pointeau , comme je viens de l 'apprendre . Les 4 bougies m 'ont couté franco 33,43 e golmax@golmax.hr
Toutes les autres bougies recommandees ne m'ont pas satisfait .Cordialement J.Claude
claudejean- Messages : 55
As tu pris tes compressions?
titeauto- Messages : 33
titeauto
bonjour , oui j 'ai controle les compressions a chaque cylindre et j 'ai 4 kg avec quelques legeres difference insignifiantes .il me semble que la compression doit etre comprise en tre 4 et 5 .
Ok c'est bon,
Car j'avais le même probléme que toi, et voila l'exploration!
https://amicale5hp.forumactif.com/t2502-difficultes-de-demarrage-pas-de-puissance
» Bougies Champion gros culot
» huile autour des bougies !!
» bougies EYQUEM 50C et 70C
» Bougies culot 14 mm
